Не запускается компьютер
Непрочитано 25.12.2014, 18:41
SC29011971
SC29011971 на пути к лучшему
По умолчанию Не запускается компьютер
Материнская плата ASUS M2N - E . При включении кнопки питания бп запускается и работает нормально а сигналов с динамика компа нет и экран черный . Видеокарту и оперативку проверял на рабочем компьютере - работает . Чипсет не горячий а теплый . Процессор не потемневший и ножки смотрел - в порядке . Насторожило что радиатор проца совсем холодный . БП промерил - все напряжения в норме . Подскажите на что грешить - процессор или материнская плата отказали .
SC29011971 вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 19:04
messoft
Сказал спасибо: 234
messoft на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не запускается компьютер
Отключи диск, вытащи батарейку 2032, вытащи память и видеокарту попробуй включить. Обычно сразу подает признаки жизни. Еще не забудь сбросить настройку биоса, перемычкой возле батарейки. Если ничего не вышло из строя то проблема в биосе и в окисленных контактах. После подачи признаков жизни включи без жесткого диска. Если все нормально подключай диск. Вставлять память, подключать платы, диск в выключенном состоянии.
Последний раз редактировалось messoft; 25.12.2014 в 19:07.
messoft вне форума
Сказали "Спасибо" messoft
nikzo12 (27.12.2014)
Непрочитано 25.12.2014, 19:23
SC29011971
Сообщение от messoft Посмотреть сообщение
Извиняюсь что сразу не написал что все эти процедуры уже сделал с биосом и батарейкой и все устройства (диски , приводы , видуху ) - все поотключал.
Непрочитано 25.12.2014, 19:35
messoft
Сказал спасибо: 234
Иногда помогает вытащить процессор и поставить на место.
messoft вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 19:52
SC29011971
Тоже делал - тишина . Проц если бы перегревался то хоть паста бы подсохла а то как только намазали.
Сказали "Спасибо" SC29011971
Непрочитано 25.12.2014, 20:02
messoft
Сказал спасибо: 234
Тогда питание проца. больше идей нет.
messoft вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо messoft за это сообщение:
nikzo12 (27.12.2014), SC29011971 (25.12.2014)
Непрочитано 25.12.2014, 23:49
lips
Сказал спасибо: 202
lips на пути к лучшему
Нет ли на материнке вздувшихся электролитов, особенно рядом с процессором?
lips вне форума
Сказали "Спасибо" lips
Непрочитано 26.12.2014, 00:07
alexandr156
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
alexandr156 на пути к лучшему
похоже на Южный мост(попробуй прогреть его) если конденсоры целые
alexandr156 вне форума
Сказали "Спасибо" alexandr156
Непрочитано 26.12.2014, 00:20
apla
Сказал спасибо: 197
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 3 сообщении(ях)
apla на пути к лучшему
У меня материнка ASUS M2N-MX SE.
Наблюдал аналогичный эффект.При вскрытии БП обнаружил два вздутых электролита 1000*10в.После замены работает исправно.
Кроме того, уже дважды наблюдал такой эффект:при запуске компа может самопроизвольно уйти в перезагрузку(на любом зтапе загрузки или работы) или зависнуть.После принудительного выключения и перезапуска может работать исправно весь день.Со временем частота повторения дефекта увеличивается.Лечил "тупой" пропайкой элекролитов на материнке,особенно вокруг проца.Измерением ESR-метром ничего не выявил.
Думаю о замене материнки
apla вне форума
Сказали "Спасибо" apla
Непрочитано 28.12.2014, 03:15
victor_dotar
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
victor_dotar на пути к лучшему
Сообщение от SC29011971 Посмотреть сообщение
Напряжения в норме не всегда показатель исправности БП (могут быть пульсации). Попробуйте подкинуть другой блок питания. Если не поможет - меряйте напряжение на процессоре - удобно на ножках индуктивностей несколькофазного преобразователя напряжения с 12В в напряжение процессора. И неплохо бы выяснить (при условии что процессор запитан) есть ли обмен процессора с БИОСОм при помощи посткарты, которая при наличии обмена данными покажет код ошибки. Конечно есть еще вариант, что сам БИОС слетел. Надо бы скачать с офф. сайта производителя файлик и залить в ИМС БИОСа. Ну а дальше пройтись по всем имеющимся на материнской плате преобразователях напряжения. И потом погнуть, повертеть, покрутить, подавить и пр. на предмет отвала моста, сокета.
Вслепую лезть на мамку - все равно как на медведя с вилами. Шанс есть, но небольшой. Но можно получить опыт.
Сходите сюда http://www.rom.by/Asus/M2N-E
victor_dotar вне форума
C1-94 Не запускается горизонтальная развертка Arjuna1008 Измерительное оборудование 145 07.11.2017 23:30
Не запускается ИИП телевизор Jinlipu MAX20 Видеотехника 16 30.01.2015 08:00
GPS приёмник M3126 не всегда запускается при подаче питания. Andrewg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2012 18:04
Дверной звонок - компьютер - вебкамера... Elya Поиск схем. Делимся схемами 1 17.02.2011 22:55
Ввод данных в компьютер по usb ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 30.06.2010 18:21
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
