Proteus и гербер
Непрочитано 15.12.2014, 22:21
Livingg
Сказал спасибо: 23
Livingg на пути к лучшему
По умолчанию Proteus и гербер
Есть две зоны соединённые через предохранитель(авто 5х1мм контакты) слои TOP и BOT соединены металлизацией через эти контакты.При просмотре в визуализации проблем нет.При переводе в гербер CAM не видит отверстий под этот предохранитель. Не знаю в каком файле они должны быть или readme или drill но плату не могут сделать из-за этой проблемы.Пробовал сделать эти отверстия в board но Proteus близко дорожки не подпускает к board.Может есть какой-то выход.
Livingg вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 22:47
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus и гербер
Отверстия в файле drill. Стандартно комплект файлов для производства состоит из набора файлов масок (проводники, защитное покрытие, шелкография) и файлов сверловки (возможно раздельных для металлизированных и не металлизированных отверстий). Каким САМ-ом пользуетесь для просмотра?
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 23:09
Livingg
Сказал спасибо: 23
CAM 300 ЭТО у производителей ПП
Livingg вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 23:37
uk8amk
Сказал спасибо: 24
uk8amk на пути к лучшему
Если я вас правильно понял, то вам надо передать на изготовление ПП со слотовыми/фрезерованными отверстиями.
Вы можете в слое MECH графикой прочертить линию фрезеровки и в записке производителю дополнительно указать какой слой и каким инструментом обрабатывать.
uk8amk вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 00:01
Livingg
Сказал спасибо: 23
В Protuse?
Livingg вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 00:08
Livingg
Сказал спасибо: 23
там их 4. в каком. У меня плата двухслойная и надо соединить TOP И BOT
Livingg вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 00:24
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Да, в протеусе.
Номер по выбору. Главное не забыть объяснить производителю что потом с этим слоем сделать и что его надо металлизировать.
Ещё можете попробовать выгнать через ODB++, CAM350 его хорошо понимает. Правда я не помню как там с фигурными отверстиями.
Последний раз редактировалось uk8amk; 16.12.2014 в 00:34.
uk8amk вне форума
Сказали "Спасибо" uk8amk
Livingg (16.12.2014)
Непрочитано 16.12.2014, 00:36
Livingg
Сказал спасибо: 23
Спасибо за помощь это самый реальный выход из ситуации. Плату из 250 компонентов разрабатывал быстрее чем эти зоны в протэусе вместе с автопредохранителями
Livingg вне форума
"Отряхнем шелуху" или "генеральная уборка" в ветке Proteus Halex07 Proteus 17 13.01.2013 18:49
Как подружить AVR Studio и Proteus? Serge_Serge_ Proteus 27 13.12.2011 20:44
Proteus 7.6 SP4 вышел. Обновляемся! Easyrider83 Proteus 7 16.02.2010 21:26
Необьяснимая проблема в PROTEUS, помогите... dimonbest Proteus 25 14.04.2007 13:51
Proteus и время. zelanez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 21.06.2006 19:16
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
