IRLML0030TRPBF - брак или косяк установки?
Непрочитано 05.12.2014, 15:44
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 111 сообщении(ях)
whoim на пути к лучшему
По умолчанию IRLML0030TRPBF - брак или косяк установки?
В общем, пришлось кой-чего делать на этих мосфетах. Управляются с 74HC595 - ых регистров. Распаял 40 штук, давай проверять девайс - 70% вылетевших. В нагрузке - кусочек светодиодной ленты.
Либо в нуле есть небольшая засветка, либо полностью открыт..
Тыкаю осцилом в гейт - сигналы в норме, в покое полный ноль на входе.
Аккуратно меняю транзистор на запасной - вуаля, отлично работает.
Понятно, что пойду менять. Но что это могло быть, хоть в теории? Браслетами не пользуюсь, конечно, но и прецедентов таких не было никогда..
Как то можно выявить оригинальность транзисторов? Мож, братья из соседней республики наладили залипуху и крупный_поставщик_москвы ее пхает?
whoim вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 15:55
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
По умолчанию Re: IRLML0030TRPBF - брак или косяк установки?
ООО..я думал, лёгкая засветка кристалла - косяк алгоритма, а это тоже транзюки виноваты. На 40 штук 5 не дают засветки..
whoim вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 18:27
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Менял аккуратно, следуя правилам:
1) обязательно окунать в хороший жир/флюс
2) не трогать пинцетом выводы, особенно gate
3) сначала класть на плану source, его пришпиливать (смотрит на gnd)
4) минимально держать паяльником
5) к плате подключен gnd, к блоку питания. Сам бп конечно не заземлен, но вес..
Сразу процент "брака" уменьшился, и сильно.. Блин, сколько их раньше лепил - никогда проблем не было!
whoim вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 18:41
Остается гадать. Ни схемы, ни платы не вижу.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 18:48
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
N-канальный? Между затвором и землей резистор 10кОм устанавливай, между выходом регистра и затвором резистор 10 -100 Ом. На всяк случай.
Последний раз редактировалось Storag; 05.12.2014 в 19:00.
Storag вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 20:12
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
следуя правилам
Потенциалы необходимо выровнять. Они не обязаны быть нулевыми, лишь бы одинаковые. Видел, как человека с заземленным браслетом отоварил пробившийся паяльник.
Делаю очень просто и проколов не было уже больше тридцати лет.
Паучка кладу всеми ногами на фольгу (пинцетом за пластмассу). Касаюсь фольги. Касаюсь проводников платы. Укладываю сраконожку на плату. Касаюсь паяльника (в подходячем по температуре месте). Спокойно паяю. Все!
Возможны вариации на тему, главное - выравнивание потенциалов.
Сообщение от Storag Посмотреть сообщение
Человек дело говорит.
Непрочитано 05.12.2014, 20:19
Storag
Сказал спасибо: 16
Кстати, когда паяли 702-е полевики то никаких мер не принимали вообще. Ни один не пробился. А по поводу браслета - по ТУ в цепи заземления должен быть резистор 1 МОм. И никакой пробивающий паяльник не страшен.
Storag вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 20:41
В конце семидесятых лепили сами из чего-либо-попало (экранная оплетка, например) и на слух, по своему разумению.
Непрочитано 05.12.2014, 21:05
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Начинается с десятков микроампер. Это брак светодиодов
estet вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 22:42
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Второй стоит, 33 ома, а первый напуркуа? Он или на хай, или на землю. Да и не в работе косяк, работает хорошо.
whoim вне форума
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Прощание с Windows hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 735 17.09.2012 11:54
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
