Прошу помочь с ТАУ
Непрочитано 05.12.2014, 12:10
Electronoob
Electronoob на пути к лучшему
По умолчанию Прошу помочь с ТАУ
Здравствуйте. Имеется курсовая работа, которую необходимо выполнить. Тема: Синтез цифрового фильтра по аналоговому прототипу. К посту прикреплены файлы задания и файл, откуда взяты коэффициенты для передаточной функции(ПФ). Нужна помощь в некоторых моментах, я понимаю, что специалистов по ТАУ днём с огнём не найти, но всё-таки. Вот мои вычисления, которые сделаны в MATLAB'e, алгоритмы тоже приложу.
Итак, мне достался 4 вариант, биномиальный фильтр 4 порядка(на самом деле, не фильтр биномиальный, а полином биномиальной стандартной линейной формы), с последовательной схемой программирования.
1. ПФ получил, используя формулу и коэффициенты из таблицы:
Числитель ПФ равен 1, поэтому:
2. Дискретную аппроксимацию делал в MATLAB'e с помощью такой программы:
Частота дискретизации меняется(1; 0,1; 0,01; 0,001), поэтому всего ПФ будет 4, но распишу только самую первую:
3. По заданию у меня последовательная схема программирования, но преподаватель разрешил использовать любую. Самое простое - это использовать метод непосредственного программирования, но я не ищу легких путей и хочу сделать все по заданию. В методичке сказано, что для последовательного программирования нужно записать ПФ в виде произведения. Очевидно, что есть способ, как сделать это в MATLAB'e, но я его не знаю. Уравнения состояний и выхода я составлю, но нужна схема. В этом и заключается мое первое затруднение. Если вы не сможете помочь, то я просто забью, напишу в непосредственной форме и перейду к следующему вопросу.
Заранее огромное спасибо!
ID:	72650   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Приложение (копия 1).pdf (143.2 Кб, 178 просмотров)
Electronoob вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 19:23
Electronoob
По умолчанию Re: Прошу помочь с ТАУ
Судя по количеству ответов, специалистов по данному вопросу здесь нет. Ответ я уже нашел. Возник другой вопрос, по поводу 6 задания. Препод сказал, что строить ЛАЧХ и ЛФЧХ переменной z нельзя, надо перейти на v-плоскость(билинейное преобразование) и строить от псевдочастоты. Как эту процедуру реализовать в MATLAB?
Непрочитано 09.12.2014, 21:00
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Посмотрите следующее
http://books.google.kz/books?id=tWbu...%D1%8F&f=false
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 09.12.2014 в 21:12.
genao вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 09:40
sab_oktja
Сказал спасибо: 7
sab_oktja на пути к лучшему
Я изучал это 12лет назад, и ничего уже не помню, причём совсем.
как говорится теория без практики мертва...
sab_oktja вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 09:48
messoft
Сказал спасибо: 234
messoft на пути к лучшему
По этому предмету в памяти осталась только фраза "Метод покоординатного спуска".
messoft вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 11:19
Electronoob
Вопрос не по теме: как оформить КР на А1? У меня есть схема и несколько графиков, как все это поместить на ватман и распечатать?
Непрочитано 10.12.2014, 11:24
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Это устройство называется плоттер.
avp94 вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 11:38
Electronoob
avp94, я имею в виду не как распечатать, а в какой программе можно поместить графики на лист ватмана?
Непрочитано 10.12.2014, 11:59
genao
Сообщение от Electronoob Посмотреть сообщение
Лично я использую Corel PHOTO-PAINT, КОМПАС, AutoCAD, nanoCAD. Предпочитаю для графических материалов Corel PHOTO-PAINT. Файлы этих программ принимают для распечатки на формат А1 у нас разные фирмочки. Иногда распечатываю полистно на А4, склеиваю в А1 и отдаю на копирование в какую-нибудь фирму. У нас прямо в павильонах на остановках возле институтов таких несколько штук.
Примечание: в Фотошопе тоже можно разместить и распечатать, но не пользуюсь. У Adobe есть еще всякие программы для верстки, но больно много заморочек, но профессионалы пользуются ими.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.12.2014 в 12:20.
genao вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 17:00
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
В любой программе поместить графики на лист ватмана нельзя, это делает плоттер.
Если у вас в какой-то программе рисуются графики, то под виндой 100% можно сделать так: установить размер листа А1 при печати и распечатать в файл в формате .pdf . Люди, которые работают с плоттером, умеют распечатывать файлы такого формата.
Возможно потребуется установка виртуального pdf принтера, в стандартной поставке windows его раньше не было.
avp94 вне форума
Сказали "Спасибо" avp94
genao (10.12.2014)
Прошу помочь в поисках схемы DVD рекодера Grundig GDR 5500 sergeyaf Поиск схем. Делимся схемами 6 30.07.2018 20:09
Прошу помочь с доментацией на термоконтоллер avignatov Производственное оборудование 2 28.02.2013 17:23
CodeVisionAVR добавление файлов в проект, прошу помочь 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 43 26.01.2011 21:18
if с условием прошу помочь 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.11.2010 13:18
Прошу помочь! radio_lover Аудиотехника 0 16.08.2006 14:18
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
