Установка ОС Windows 7 Sp1
01.12.2014, 18:33
Сказал спасибо: 549
Коллеги я не программист и не сисадмин, я простой радиолюбитель- профессионал на пенсии. Устанавливал ХРюшу, Windows 7 себе и родне,а сейчас не в какую не хочет ставиться.
Что я сделал. перед установкой, Отформатировал раздел С на жестком диске. Потом создал на месте чистого раздела новый основной с буквой F/
В биосе первым поставил загрузку с CD -ROM. Вреде грузиться, но ничего не происходит дальше. Материнка GA-85Q800, процессор 2 Ггц.
См. скрины. Подскажите в чем причина?
Последний раз редактировалось Electric75; 01.12.2014 в 21:26.
01.12.2014, 18:37
Re: Установка ОС Windows 7 Sp1
Выложите больше скринов настроек биоса. Не понятно, в каком режиме работает хард и сколько оперативной памяти установлено. Вижу 4 планки, но объем не видно.
01.12.2014, 20:00
Сказал спасибо: 549
Сообщение от Easyrider83
По 512 Ггб., каждая. Какие разделы сфотографировать?
01.12.2014, 20:03
Разделы вообще не нужны. До момента выбора места установки винда грузится в RAM диск. Т.е. хард не нужен вообще. У вас, похоже, с чтением диска проблемы. Я уже лет 7 с диска ничего не ставил. Ставьте с флешки. Удобнее, быстрее.
Сообщение от Electric75
Коллеги я программист и сисадмин, я простой радиолюбитель- професионал на пенсии.
Мои понты померкли.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 01.12.2014 в 20:19.
01.12.2014, 20:38
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
GA-85Q800
Может всё же GA-8 SQ800 ? С семеркой будут большие проблемы.
01.12.2014, 20:57
Сказал спасибо: 301
Сообщение от Loole
Виндоус поставит стандартные драйверы устройств? Не проблема. Если под сёмку есть родные, система сама их найдет-доставит.
Может, что-то из периферии конфликтует. Попробуйте на время инсталляции вынуть все лишнее из слотов и отключить в БИОС.
01.12.2014, 21:29
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
Дело не только в драйверах. Процессор должен уметь работать с этими драйверами. Для этого проц должен уметь выполнять определенные инструкции. Если проц не может выполнять эти инструкции, то и никакие драйвера и никакой софт не заработает.
Есть такая программка CPU-Z, которая покажет, что умеет процессор. Программка бесплатная, скачать можно в сети.
я точно не знаю, что нужно для работы семерки, но по моему на сокет 478 ее поставить не получится….
01.12.2014, 21:34
Сказал спасибо: 549
Мои понты померкли.
Исправил, не хватает приставки "не" См. #1
Первую неисправность нашел сам. Одна планка памяти была плохая. Заменил, установка пошла, но потом комп заклинил на установке.
Причем в последнем скрине клава не работает. Появилась ещё одна проблема, после перезагрузки на кликнуть F1.
01.12.2014, 21:36
Да похоже, что там надо начинать с теста железа.
01.12.2014, 21:40
Электролиты не опухли от голода? Не только вокруг булыжника, все смотреть надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
