Не работает защита от КЗ
30.11.2014, 16:27
Сказал спасибо: 70
unsigned short i=8,l=1;
void main(void)
OPTION_REG=0x7f; //глобал разрешение подтяжкирезисторов
WPU=0x12; //подтягиваем резисторы на ножки GP1 и GP4
TRISIO=0X12; //ножки GP1 и GP4 как входы остальные выходы
OSCCON=0X75; //внутреней тактовый ген 8 МГц
CMCON0=0X07; //компораторы выключены
ANSEL=0X00; //все порты ввода вывода цифровые
GPIO=0; //установка лог. 0 на всех портах
PWM1_Init(40000); //работа CCP в режиме ШИМ на частоте 40 КГц
PWM1_Set_Duty(i); //начальная скважность 8.
PWM1_Start(); //старт CCP
Delay_ms(500);
GPIO.GP0=1; //включает реле для подачи плюса 280 вольт на MOSFET-ы
if(!GPIO.GP1 && !GPIO.GP4) //проверка КЗ на выходах J1, J2, J3 (см. схему)
for(i=5; i‹=128; i++) //КЗ между J1, J2, J3 нет. Увеличиваем скважность ШИМ до 128
Delay_ms(1);
PWM1_Set_Duty(i);
while(1)
if((GPIO.GP1 || GPIO.GP4)&&l) //произошло КЗ между J1, J2, J3
GPIO.GP0=0; //отключает плюс от полумоста на MOSFET-тах
PWM1_Set_Duty(8); //сброс скважности до стартовой
Delay_ms(500);
GPIO.GP0=1 //включает реле для подачи плюса 280 вольт на MOSFET-ы
l=0;
if(!GPIO.GP1 && !GPIO.GP4&&!l) //проверка КЗ на выходах J1, J2, J3 (см. схему)
l=1;
Delay_ms(500);
for(i=8; i‹=128; i++) //КЗ между J1, J2, J3 нет. Увеличиваем скважность ШИМ до 128
Delay_ms(1);
PWM1_Set_Duty(i);
В целом блок питание понижающий с 220 переменного на 48 вольт двух полярного по 24 вольта в плечё работает отлично. Мягкий старт есть.
Возникла проблемка защиты от КЗ каждого плеча в отдельности, а именно если накоротко замкнуть J1 и J2 то всё хорошо защита срабатывает как надо но когда замыкаю отдельно J1 и J3 или J2 и J3 то защита не срабатывает, то есть выполняются все условия if() по порядку в теле цикла while(1).
Последний раз редактировалось vavan1983; 30.11.2014 в 16:32.
30.11.2014, 16:38
Re: Не работает защита от КЗ.
Сообщение от vavan1983
!GPIO.GP4&&!l
Что Вы ожидаете получить, сделав "!0х01"? Отсюда и ноги растут у непоняток.
30.11.2014, 17:05
Сказал спасибо: 70
Сообщение от akegor
Предложите ваш вариант если не трудно.
30.11.2014, 17:15
!GPIO.GP4&&!l
Эта конструкция вообще лишняя. "0" есть "ложь", не "0" - "истина". Истина будет при любом ненулевом результате, поэтому "&&1" и подобное - излишество. Считаете необходимым подчеркнуть или просто явно указать для лучшего понимания (или других соображений, скажем, особенности компилятора) - используйте true и false. Или они уже определены в либах, или определите сами.
Последний раз редактировалось akegor; 30.11.2014 в 20:57.
30.11.2014, 19:03
Сказал спасибо: 70
Вот и я столкнулся с ЭМИ влияющим на МК
30.11.2014, 22:36
Сказал спасибо: 70
Народ кто знает какое сопротивление имеют внутреннее резисторы в МК pic12f683?
01.12.2014, 00:10
Сказал спасибо: 3,227
Точно - знает datasheet. А так - десятки килоом.
01.12.2014, 21:57
Сказал спасибо: 141
Опросил бит порта оптрона 1 - послал бит(или инвертированный) на релюху 1
Опросил бит порта оптрона 2 - послал бит(или ннвертированный) на релюху 2
"если" тут не нужно
02.12.2014, 07:42
Сказал спасибо: 70
Сообщение от akegor
или вот так
if(GPIO.GP1==0 && PIO.GP4==0 && l==0)
можно вот
if(!(GPIO.GP1 && GPIO.GP4&&l))
или даже так
if((GPIO.GP1 && GPIO.GP4&&l)==0)
а результат во всех случаях будет одинаков.
02.12.2014, 08:00
Просю пардона, Поторопился и не все досмотрел.
ПС. Однако. Неплохо бы разделять логику и арифметику. На эту тему попадалась статья, что не во всех компиляторах микс будет работать как ожидаемо. Связано с представлением false и true, соответственно и восприятие компилятором.
Последний раз редактировалось akegor; 02.12.2014 в 13:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
