Муз сис-ма creative для ПК, помогите определить неисправн.
Непрочитано 25.11.2008, 14:09
relay_86
relay_86 на пути к лучшему
По умолчанию Муз сис-ма creative для ПК, помогите определить неисправн.
Привет!
Муз сис-ма creative для ПК (сабвуфер, 2 мал. колонки)
На плате модель: MS0550A
Схемой не располагаю.
Состоит из:
усилка (25Вт и 2х13Вт) - TDA8510J
2-х операционников - RC4558
и 5 транз. - H945
После перепада напряжения, полетел блок питания и сама плата.
Блок пит. отремонтировал, но теперь когда включаешь саб колонка гудит.
Пробовал с другим ист. пит. и колонкой - то же самое. то гудит то какое-то булькание?
При этом на аудио вход сигнал не подавался.
Даташит на TDA8510J прикрепляю:
Прикрепленный файл: 2549986.pdf
relay_86 вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 19:38
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Вернее всего ТДА и вышла из строя. Можно разрезать дорожку ее питания и измерить ток покоя.На выводах6.8.10.12.в режиме покоя должно быть половина напряжения питания относительно корпуса.
otest вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 11:37
relay_86
Сообщение от otest
Я ее выпаял (ТДА). Спаял макетку как в даташите. Работает!
Только когда отсутствует входной сигнал - гудит. Когда касаешся рукой радиатора или минуса "гудение" пропадает. В чем проблема? 8O
relay_86 вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 13:04
otest
Сказал спасибо: 24
Проверьте целостность печатных проводников.Если соединение каскадов сделано через емкости то выпаивая эти емкости можно определить неисправный каскад
otest вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 17:42
relay_86
Так и сделаю.
Но на даном этапе меня интерисует другое:
Я выпаял ТДА и ее по даташиту собрал макетку (без операционников и остальных транзисторов как в плате creative MS0550A, решил проверить ТДА-шку), схема работает, но гудит при отсутствии входного сигнала. Это гудение пропадает когда косаешся корпуса (минуса) рукой.
Когда ТДА стояла в плате creative MS0550A - то сис-ма гудела и без входного и со вх. сигналом. Причем полезного сигнала помимо гудения слышно не было.
relay_86 вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 17:51
otest
Сказал спасибо: 24
Измерте ток покоя и и напряжения как я писал это верный способ. А источник лучше возмите заведомо исправный- это аккумулятор с бесперебойника. Он не даст никокого фона.
otest вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 12:49
relay_86
Ну вот! Сделал как мне посоветовали. Вобщем ТДА рабочая, гудела потому что между ней и корпусом (ногу не помню уже думаю не важно) стоял пробитый кондер.
И добрался я до операционника.
С седьмой ноги идет сигнал на ТДА.
Подавая сигнал на 7 ногу усилок работает. Значит чтобы проверить операционник надо сигнал подать на 5 правильно? Но не пашет. Если на 6 - еле слышно.
Значит дело в операционнике?
Еще в плате был пробитый транз. Думаю он стоял в цепи описуемого выше операционника (я сначала все пять выпаял а потом проверять их начал).
relay_86 вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 17:30
otest
Сказал спасибо: 24
похоже Вы на правильном пути.
otest вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 17:45
relay_86
УРА! Заработало.
Спасибо otest!
Операционники в порядке оказались. Нашел еще один пробитый электролит.
Вся система состоит из саба 26Вт и 2-х колонок на 13 Вт.
САБ этот и должен воспроизводить одни низоты?
Я понимаю что он для этого и предназначен.
Но высоких и средних частот вообще не слышно.
Это нормально (я до поломки не слышал его звучания).
relay_86 вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 18:22
otest
Сказал спасибо: 24
Всегда рад помоч. А починили ВЫ его сами.Удачи.
otest вне форума
Помогите определить неисправности муз.центра Samsung halizev2 Аудиотехника 3 23.11.2008 14:32
Полярность кабеля для подключения муз.центра к ресиверу... dpitikov Аудиотехника 3 10.09.2007 12:15
Помогите найти схему муз.центр PANASONIC SA-AK122 arist Поиск схем. Делимся схемами 1 27.01.2007 02:38
Помогите пожалуйста.Муз.центр SAMSUNG MODEL MM-L7 arist Поиск схем. Делимся схемами 1 19.10.2006 01:22
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
