Управление шаговиками посредством raspberry pi
29.11.2014, 00:41
Сказал спасибо: 116
Народ, а как вы управляете шаговыми двигателями (через драйверы, у которых на вход надо подавать EN, CLK и DIR) с "малинки"?
Надо бы подключить 4-5 движков, а у этой шняги только один выход ШИМ.
И как одновременно управлять больше, чем одним шаговиком?
Вообще не представляю себе реализации. На микроконтроллерах все элементарно делается, а здесь-то даже прерываний по таймерам нет! Я уж не говорю про генерирование N импульсов ШИМ...
P.S. Вариант с потоками и usleep/select/poll/epoll сразу отметаю: бред.
29.11.2014, 00:55
Re: Управление шаговиками посредством raspberry pi
Сообщение от eddy
а здесь-то даже прерываний...
Ну так "Каждому пассажиру - по мягкому месту!"(с). А на эти самые места команды по одному шлейфу...
29.11.2014, 00:58
Сказал спасибо: 116
akegor, я тупо не врубаюсь, как можно генерировать N ШИМ импульсов параллельно на несколько выходов "малинки" одновременно, когда у нее только один аппаратный ШИМ-выход!
Ведь софтовая реализация вообще not into a pussy, nor into the red army! Чуть какой затык (скажем, несколько клиентов к nginx обратились), возникнет зависон и кирдык.
29.11.2014, 01:02
Мягкое место, в данном случае, свой контроллер. Так проще и предсказуемей.
29.11.2014, 01:04
eddy, Вы уверены в правильности вопроса?
хто есть "малинка"?
Последний раз редактировалось omercury; 29.11.2014 в 01:06.
29.11.2014, 01:06
Начнем с того, какая стоит операционка? С точностью до 1мс почти любая ось будет работать с GPIO. Больше и не требуется. Не нужен там никакой шим. Все делается на потоках.
29.11.2014, 01:14
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Easyrider83
Ну, понятное дело, не freeBSD.
12309 на SD-флешке — вполне обыденное явление.
29.11.2014, 14:04
Сказал спасибо: 116
Админы, тему можно удалять (никому это не нужно)
Решение: никак.
01.12.2014, 22:57
Сказал спасибо: 5,259
A3977
Пользовал пару раз. Нравятся.
02.12.2014, 11:53
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Обыкновенно. Если CLK заменить на STEP понятнее не становится ?
ШИМ такому драйверу не нужен. Он встроен в драйвер
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
