Получение данных по USART
Непрочитано 28.11.2014, 16:14
Fangir
Сказал спасибо: 24
Fangir на пути к лучшему
По умолчанию Получение данных по USART
Я передаю данные по 1 байту, как другому МК распознать команду?
Допустим, в команде "led_off" - 7 байт
Я передал её с помощью функции
// Передача строки
void usart0_put(char *str) {
	while(*str != '\0') {
		while(!(UCSRA & (1 ‹‹ UDRE))); // Ожидаем, когда очистится буфер
		UDR = *str; // Помещаем данные в буфер
		str++;
Хотел записывать все принятые данные в стек, а после обрабатывать их, как-то так
// Прерывание по окончанию приема данных
unsigned char usart0_stack[100], usart0_counter = 0;
interrupt[USART0_RXC] void usart0_rx_isr(void) {
	// Записываем символ
	if(usart0_counter ‹= 100) {
		usart0_stack[usart0_counter++] = UDR;
Но застопорился и не знаю как дальше развить идею
И да, я использую RTOS, так что процесс, который мог бы обработать данные, может очухаться примерно через 5-20ms после начала приема
Он не сможет обработать данные сразу же
Fangir вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 17:13
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
_Артём_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Получение данных по USART
Сообщение от Fangir Посмотреть сообщение
Зависит от формата команд. Можно в каждой команде передавать её длину. Или заканчивать команду каким-либо зарезервированным символом (переводом строки например) и при приёме этого символа можно начинать разбор команды.
Буфер - это правильно.
Что-то долго у вас процесс очухивается...На 8 МГц тактовой процесс может за 40-50 мкс среагировать. Что за RTOS у вас?
Используйте семафоры или события для запуска обработки.
_Артём_ вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 17:30
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
А может для начала команды использовать некий зарезервированный код, который будет содержать данные о начале и длине команды. Например, как м MIDI-сообщениях. Команды разделены по типам и у каждого типа - своя длина в байтах. Тип команды зашифрован в первом байте.
Может, за основу взять протокол MIDI? Тогда и придумывать ничего не придется.
Последний раз редактировалось NewWriter; 28.11.2014 в 17:35.
NewWriter вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 17:46
Элементарно. Каждый входящий байт вызывает прерывание, правильно. Но еще он обнуляет таймер, который переполняется через время, за которое приходит полтора байта. Иными словами, если байт не пришел, вызывается прерывание таймера, в котором вы поднимаете флаг о том, что стек заполнен, пора обрабатывать.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 21:34
Fangir
Сказал спасибо: 24
Написал такой код, проверить щас возможности нет, буду рад если кто протестирует хотя бы его работающую часть
// Передача символа
void usart0_putChar(char с) {
	UDR = с; // Помещаем данные в буфер
// Передача строки
void usart0_putStr(char *str) {
		usart0_putChar(*str); // Отсылаем символ
		str++;
	usart0_putChar('#'); // Символ конца команды
#define usart0_MAX 20     // Максимальная длина команды
#define usart0_STACK 100  // Длина стека
// Прием данных
unsigned char usart0_get(void) {
	unsigned char data[usart0_MAX];
	// Пока счетчик не равен нулю
	while(usart0_counter) {
		// хз как реализовать выборку из стека
		// И попутно уменьшение счетчика
		// Надо делать как-то с конца но я щас слишком сонный
		// Буду благодарен, если кто поможет
		// data[] = usart0_stack[usart0_counter--]
	// return data;
unsigned char usart0_stack[usart0_STACK];   // Стек
unsigned char usart0_counter = 0;  // Счетчик стека
unsigned char usart0_max_len = 0;  // Счетчик длины команды
	unsigned char data = UDR;
	// Если стек переполнился то просто игнорируем прием данных
	if(usart0_counter ‹= usart0_STACK) {
		usart0_stack[usart0_counter++] = data; // Записываем в стек символ
		// Конец команды!
		if(data == '#') {
			usart0_max_len = 0; // Сбрасываем счетчик
		// Счетчик дошел до предела, команда слишком большая
		if(usart0_max_len++ == usart0_MAX) {
			usart0_max_len = usart0_MAX;      // Сбрасываем
			usart0_counter -= usart0_MAX + 1; // Откатываем назад
Fangir вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 22:21
Это буфер в аппаратном, а не в программном смысле. В программном один байт - огромаднейший буфер!
Я путчаром загоняю всю посылку в буфер, а содержимое буфера передается по прерываниям.
При приеме жду ожидаемое количество байтов в буфере и проверяю первый байт (признак начала сообщения) - если байт правильный, провожу разбор посылки, если нет - жду дальше.
Обмен в ASCII, Все, кроме заголовка, шестнадцатиричное. Заголовок - любой знак, кроме 0...F и 0x0A, 0x0D, 0x00 0xFF. Пока не встречалось необходимости в своих интерфейсах применять другой подход. В случае приема чужих посылок ситуация посложнее.
Непрочитано 28.11.2014, 23:22
_Артём_
Сказал спасибо: 8
А что её тестировать, если она работающая?
Или тут такой принцип - компилируется значит работает?
// Прием данных
	// return data;
Неудивительно что ХЗ - неправильно делаете вот и не знаете. Стек - это LIFO (last in — first out, «последним пришёл — первым вышел»). Для вашего случая больше подойдёт FIFO(кольцевой буфер, или циклический буфер): в прерывании приёма делается инкремент индекса последнего принятого символа,
в основной программе - инкремент индекса самого раннего символа (до тех пор пока индексы не станут равны).
P.S. Почему переменные usart0_stack и usart0_counter не volatile?
_Артём_ вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 23:41
вах, адын палавынка МОДБАС!
тогда уж и втарой палавынка вазми дарагой - 3.5 длительности байта.
и назначение согласно стандарта МОДБАС (для таймера) - 1.5 длительности байта (разрыв посылки, уничтожение пакета) и 3.5 длительности байта (окончание пакета, начало обработки), прерывание от USART складывает байты в буфер и обнуляет таймер
Непрочитано 28.11.2014, 23:54
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
rafik65 на пути к лучшему
приёмник должен знать сколько байтов принимать, а то по умолчанию может только 2 байта
без ТЗ результат ХЗ.
rafik65 вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 02:06
kosmos440o
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
kosmos440o на пути к лучшему
while(*str != '\0')
а если "\0" вдруг чего-то не придёт?
Функция void usart0_put(char *str) 7 мсек - не много?
Надо контроль ошибок сделать.
Начало сообщения обозначить может быть.
вообще понадёжнее как-то.
Читайте про Модбас, там вроде минималка для нормального обмена.
Стандартная библиотека USART чем не нравится? Там получше обработка будет.
#define RXB8 1
#define TXB8 0
#define UPE 2
#define OVR 3
#define FE 4
#define UDRE 5
#define RXC 7
#define FRAMING_ERROR (1‹‹FE)
#define PARITY_ERROR (1‹‹UPE)
#define DATA_OVERRUN (1‹‹OVR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1‹‹UDRE)
#define RX_COMPLETE (1‹‹RXC)
// USART0 Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE0 16
char rx_buffer0[RX_BUFFER_SIZE0];
#if RX_BUFFER_SIZE0‹256
unsigned char rx_wr_index0,rx_rd_index0,rx_counter0;
#else
unsigned int rx_wr_index0,rx_rd_index0,rx_counter0;
#endif
// This flag is set on USART0 Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow0;
char rx_errors=0;
// USART0 Receiver interrupt service routine
interrupt [USART0_RXC] void usart0_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSR0A;
data=UDR0;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
rx_buffer0[rx_wr_index0]=data;
if (++rx_wr_index0 == RX_BUFFER_SIZE0) rx_wr_index0=0;
if (++rx_counter0 == RX_BUFFER_SIZE0)
rx_counter0=0;
rx_buffer_overflow0=1;
}else {rx_errors++;};
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART0 Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter0==0);
data=rx_buffer0[rx_rd_index0];
if (++rx_rd_index0 == RX_BUFFER_SIZE0) rx_rd_index0=0;
#asm("cli")
--rx_counter0;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
// USART1 Transmitter buffer
#define TX_BUFFER_SIZE1 255
unsigned char tx_message [TX_BUFFER_SIZE1];
unsigned char tx_counter1=0;
unsigned char tx_len=0;
// USART1 Transmitter interrupt service routine
//перед этим первый байт отправить вручную и tx_len длину сообщения определить.
interrupt [USART1_TXC] void usart1_tx_isr(void)
tx_counter1++;
while ((UCSR1A & DATA_REGISTER_EMPTY)==0){};
if (tx_counter1‹tx_len)
UDR1=tx_message [tx_counter1];
Последний раз редактировалось kosmos440o; 29.11.2014 в 02:49.
kosmos440o вне форума
Получение данных по USART в CVAVR himik131 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 12.03.2011 00:12
Передача данных с ATmega8 на COM порт ПК sergx1300 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 20.04.2010 14:19
Помогите разобраться с USART в CodeVisionAVR vendim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 26.07.2007 16:42
Вопрос по мультипроцессорному обмену USART MEGA8 vikont-s Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 10.08.2006 14:55
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
