Электродный подогрев
Непрочитано 23.11.2014, 15:43
Мартин
Мартин на пути к лучшему
Вопрос Электродный подогрев
кто сталкивался с электродным котлом? целесообразно ли использовать его в качестве предпускового подогревателя авто (дизель).
Мартин вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 14:14
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: электродный подогрев
Сообщение от Мартин Посмотреть сообщение
Только с отопительными водянными электродными котлами. Если авто (дизель) ставить в обогреваемое помещение, а под авто дуть от водяного каллорифера то предпусковой подогрев обеспечен
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 00:12
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Я так понимаю, что хочется котёл врезать в систему охлаждения? Как отнесётся антифриз к пропусканию через него тока? Чем ТЭН не угодил?
alxchep вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 00:29
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
Могу только добавить крылатой фразой М. Жванецкого: "Он посолил, поперчил и ... поставил аквариум на огонь."
Halex07 вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 18:55
Мартин
все дело в компактности. электрод можно в отверстие датчика температуры (в паре с ним через троиник) мне кажется проще. по поводу СОЛЕЙ, в принципе бог с ними, не испорчу ли я антифриз?
Мартин вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 20:36
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Слышал такие слова как гальванирование, электролиз, травление, электрохимические реакции? При всех этих процессах меняется и металл электродов, и состав электролита, чем в твоём случае будет являться антифриз.
А теперь сам подумай - испортишь-ли антифриз такими экспериментами, пропуская через него ток?
Shahabbas вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
AVO777 (28.11.2014), Мартин (25.11.2014)
Непрочитано 25.11.2014, 22:27
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
По умолчанию Re: Электродный подогрев
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
Да не будет он электролитом!!! В состав типичных антифризов входят дистиллированная вода - проводимость 10^−4 См/м, этиленгликоль - проводимость вообще 1,07 х 10^-6 См/см, ну там еще по мелочи всякие "ноу-хау" присадки-ингибиторы у каждого производителя типа свои и обязательно "ИК-склюзивные". Какой это на х.. электролит с нулЁвой проводимостью, я ж не зря про соль пошутил.
??? Угу, - вот это точно "ноу НЕ хау" - где греем, там и меряем, а остальное жинка теплой попкой согреет. А перемешивать свою "бурду" чем будете, чайной ложкой с моторчиком? Ну хоть поинтересовались бы, как сделаны профессиональные системы предпускового подогрева. А там существуют свои законы, впрочем, не противоречащие физике для учеников средней школы. Хотите быстроты прогрева - принудительная циркуляция ОЖ дополнительным насосом, хотите простоты, но медленно - естественная (конвективная) циркуляция ОЖ за счет разности температур. Но "врезаться" то всё равно в двух местах. Мало того, конвективный надо опускать пониже, иначе циркуляции не будет. А датчик температуры ОЖ, который Вы собрались "модернизировать" где на двигателе торчит???
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
Мартин (25.11.2014)
Непрочитано 26.11.2014, 00:14
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
а теперь самое главное - моща котла зависит от площади электрода. будет он греть то вообще?
и электробезопасность как? машину заземлять чтоль каждый раз?
а еще эта - не разьесть блок то?
и еще - пузури пойдут - завоздушит ведь все нафиг
индюк вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 00:25
ra4pou
ra4pou на пути к лучшему
Сейчас в ремонте стоит КамАЗ с двиглом камминс, весной был залит обычный тосол и за пол года он без всякого электролиза сожрал заглушки до дыр, в результате перегрев и повело ГБЦ. Боюсь даже представить что будет если приплюсовать электролиз.
ra4pou вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 00:49
vlanis
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
vlanis на пути к лучшему
если не терпится угробить движок, то в путь.антифризы и так не очень дружат с люминем, а тут ещё и электроток,
vlanis вне форума
Умный предпусковой подогрев Alekssandr Электроника средств транспорта 2 14.11.2014 15:20
Подогрев омывателя Denkat Электроника средств транспорта 36 23.01.2013 18:40
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
