Умный предпусковой подогрев
Непрочитано 14.11.2014, 12:08
Alekssandr
Alekssandr на пути к лучшему
Вопрос Умный предпусковой подогрев
Всем привет решил заморочиться и сделать подогрев двигателя автомобиля и салона от сети 220В во время зимнего периода.
Хочется нажать дома кнопку и через час в машине тепло не запуская двигатель.
Пока в паинте прикинул схематично как это будет работать.
Принцип действия: Дома настраиваем таймер на включение питания скажем на 7 утра. В 7 утра замыкается контакт реле времени 3, реле 1 уже будет замкнут по умолчанию (это программируемое реле необходима для дистанционного запуска обогрева с пульта сигнализации, скажем если мы будем ставить машину на обогрев не дома), далее у нас идет питание на сам подогреватель (начинается обогрев) и блок питание с 220 на 12, после блока идёт питание на циркуляционный насос BOSCH и питание контроллера, как только температура радиатора печки достигнет примерно 40-50 градусов включается реле 2 и начинает работать вентилятор печки. Таким образом мы обогреем и салон и двигатель.
Дистанционный запуск думаю реализовать с помощью дополнительного канала сигнализации который открывает багажник. Дистанционный запуск для меня важная часть так как на работе таймера нет а есть только розетка на которой всегда есть напряжение, оставлять включённой постоянно както опасно, а выходить чтоб воткнуть розетку подогрева не охота
Пока в качестве контроллера смотрю на ардуино, прошивку даже написал.
Пока есть одна проблема какой использовать блок питание с ~220 на +12В который бы потянул помпу BOSCH ток около 3А и вентилятор печки около 7А.
Название: схема печки.png
ID:	71778   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71783   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alekssandr; 14.11.2014 в 14:22.
Alekssandr вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 14:05
По умолчанию Re: Умный предпусковой подогрев
Сообщение от Alekssandr Посмотреть сообщение
Хочется нажать дома кнопку и через час в машине тепло...
По Вашей схеме будет жарко, терморегулятор не поможет.
Статья из журнала "Новости Электроники" №7 2014 г. "Texas Instruments за рулем: компоненты TI для автомобильных приложений"
"Требования к компонентам, применяемым в автомобильных приложениях, выше, чем в других областях электроники..."
kreking вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 15:20
Все это не ново и давно существует. Не вижу причин для создания этой темы.
Блоки питания в магазине продаются.
Easyrider83 вне форума
Подогрев омывателя Denkat Электроника средств транспорта 36 23.01.2013 18:40
Умный дом. Начало. Модель SerGO_83 Делимся опытом 1 10.12.2010 21:12
Собираем умный дом на базе PIC или ПК oleg19622 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 269 29.02.2008 19:08
Умный дом Showy Поиск схем. Делимся схемами 0 20.01.2007 19:47
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
