Микросхема для зарядки в 2 ступени
20.11.2014, 23:15
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Подскажите микросхему для заряда АБ в 2 ступени:
1. Стабильным током до напряжения U1, затем напряжение падает до U2
(U2‹U1).
2. Дальнейший заряд при стабильном напряжении U2 (ток постепенно падает в зависимости от степени заряда АБ).
Т.Е. должны регулироваться 3 уставки: стабильный ток и напряжение переключения U1 (для 1-й ступени), стабильное напряжение U2 (для 2-й ступени).
20.11.2014, 23:21
Re: Микросхема для зарядки в 2 ступени.
Если речь идет про литиевые аккумуляторы, то вы описали стандартный режим заряда - сначала постоянным током, затем постоянным напряжением. Но вы не указали
- напряжение и количество элементов
- емкость
- предельный ток
21.11.2014, 00:20
Сказал спасибо: 3,227
Например - NCS1002 (ON semi), TSM101, TSM109 (ST micro).
ЕМНИП, в теме "Ремонт маломощных ИИП" давались схемы простеньких CC-CV зарядников на базе LM317+транзистор и я давал переделку такого блочка на базе TL431+INA1xx
Но это всё - без "падения" напряжения. Добавив компаратор, триггер на 4000-й логике и немного соли с перцем - можно и такое сделать.
P.S. А зачем "падение"?
21.11.2014, 18:32
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
На LM317 можно сделать и по более простой схеме:
http://www.elwiki.ru/sites/default/f...er/lm317_7.jpg (правая схема, только там выводы 2 и 3 попутаны местами, по-моему, а так всё верно). Ваш U2 задаётся подбором делителя R1 и R2, ток задаётся R3. Делал такой, (правда, на фиксированные значения тока и напряжения), всё работало.
Ну, а если Вам для Li-Ion, то могу порекомендовать контроллер 4054, проще не бывает:
http://lib.chipdip.ru/083/DOC001083832.pdf
Из недостатков - корпус мелковат (сделали хотя бы в SOIC), а так всё шикарно!
21.11.2014, 23:25
Сказал спасибо: 45
Спасибо за ответы, но ... не то.
Поясню "в цифрах", например:
1-я ступень - заряд стабильным током 5А до напр. 14.5В (продолжительность несколько часов, АБ при этом получает еще не полную емкость 50-80%);
2-я ступень - заряд при стабильном напр. 14В(продолжительность несколько часов или уже буферный режим), ток постепенно уменьшается.
U1›U2 для того, чтобы быстрее и полнее зарядить АБ, а 2-я ступень, чтобы его не перезарядить.
Нравится зарядное на L200, но там нет U1 и U2.
21.11.2014, 23:30
Чё за аккумулятор-то? Свинец?
21.11.2014, 23:33
Сказал спасибо: 45
Не важно. Этот режим пригоден для многих аккумуляторов, только цифры будут разные.
21.11.2014, 23:36
Сообщение от DSerge
При напряжении в бортсети 14.2 В рекомендовано раз в квартал заряжать куркумулятор до упора стационарным зарядным. Как думаете - почему? Вы пользуетесь своими законами? Не изобретайте велосипед.
21.11.2014, 23:43
Сказал спасибо: 45
Не будем спорить о режимах заряда, это отдельная тема.
Зарядное не для автомобильного аккумулятора, но и им оно не повредит.
21.11.2014, 23:47
Сообщение от DSerge
По цифрам сильно похоже, потому и сказал.
Гы! А ведь спрашивали...
Мож, контроллер поставить и "любой каприз за ..."?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
