Пайка труб из анодированных алюминиевых сплавов. Как?
Непрочитано 18.11.2014, 12:30
123ksn
Аватар для 123ksn
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
123ksn на пути к лучшему
По умолчанию Пайка труб из анодированных алюминиевых сплавов. Как?
Здравствуйте. Решил сделать низкотемпературный солнечный коллектор из алюминиевых труб. "Распросил" Гугл и посмотрел эту тему https://kazus.run/forums/showthread....EC%E8%ED%E8%FF Всё не то. Все советы, которые я нашел в интернете даются для 1)Пайки АЛЮМИНИЯ, а не его сплавов, тем более анодированных 2)Паяльником, а не газовой горелкой 3)Небольших размеров (читаем малой теплоемкости). Мне же надо припаять трубы из анодированного алюминиевого сплава АД31т (если не врут продавцы), диаметром 12мм и длиной 2 метра к трубе такой же марки, но не анодированной и диаметром 22мм. Так как греть трубы я вынужден газовой горелкой десятки секунд, то флюс на основе канифоли, масла, мыла просто выгорает за несколько секунд. В настоящее время конструкцию спаял с помощью припоя castolin 192 fbk. Некоторые пайки получились на "отлично", а некоторые на "неудовлетворительно". Поэтому конечный результат "неуд". Смотрел несколько видео по пайке castolin 192 fbk, но в роликах "тепличные" пайки. Причину плохих паек понять не могу, так как всё делал по одной технологии. Кроме того, хорошие пайки не смог отмыть от флюса водой со щеткой. А может и отмыл, но не догадываюсь об этом.
Просьба: если свой совет не можете начать со слов "я анодированные трубы из алюминиеого сплава паял газовой горелкой так:" - проходите мимо. Интересуют прежде всего "мелочи" без общих фраз. Заранее спасибо!
123ksn вне форума
Сказали "Спасибо" 123ksn
genao (18.11.2014)
пайка алюминиевых труб
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
