MPLAB8.15+внешний редактор
24.11.2008, 20:04
Сказал спасибо: 13
MPLAB IDE - интегрированная среда разработки MPLAB IDE (v. 8.15). Краткий список изменений:
- MPLAB IDE:
- добавлена возможность использования внешнего редактора
Поделитесь, кто уже опробовал эту возможность, отладка так же в нём? и кто каким редактором, что удобнее. Я только скачал.
Я отдельно от MPLAB иногда для редактирования пользую NOTEPAD++. В нём можно менять цвета подсветки синтаксиса, можно добавлять новые слова в синтаксис, изменять табуляцию больше 16 (иногда не хватает длины меток=16). Есть запись и проигрывание макросов - любых нажатий клавиш, удобно если перелопачивать какие то данные с одинаковыми действиями. Например при подготовке таблиц в програмной памяти.
Для PIC и AVR я добавил в синтаксис асемблера все регистры и быты 16 и 18 серии, команды асемблера и редактора,(типа BANKSEL, BANKISEL итд...)
в разные группы что бы разным цветом выделялись.
Выложу файлик для Notepad++ здесь, авось кому пригодится. Его просто скопировать с заменой в папку установки Notepad++. Сам Notepad++ в сети ...
Прикрепленный файл: 3911219.rar
25.11.2008, 11:44
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
СликЕдитор гораздо удобнее, хотя я использую оба. Код пишу в слике а посмотреть чего так это в NOTEPAD++ м поставил я его по умолчанию.
Если слик интересен могу качнуть куда.
25.11.2008, 13:40
Сказал спасибо: 13
Сообщение от DL36
сенк, [email protected] или ссылку на него с лекарством,
порыл в сети, по быстрячку не нашёл где скачать с лекарством...
а с МПЛАБом 8,15 скрещивал? вчерась МПЛАБ скачал ещё не ставил.. бум разбиратся.
25.11.2008, 16:46
Сообщение от picavr
Положу сюда как на фтп залью.
Да я еще пока в 8.10 сижу, перейти пока времени нет.
25.11.2008, 18:34
Сказал спасибо: 13
Досикус, напиши ПЛИЗ мну на мыло [email protected],
твоё где-то потерялось, есть вопрос..
26.11.2008, 00:25
26.11.2008, 01:30
Сказал спасибо: 928
Сообщение от picavr
Отправил...
Осторожно , злой кот
26.11.2008, 09:17
Сказал спасибо: 13
to DL36 .... Слик Едит качнул.. аж 62 метра..... однако!!!. Пока не ставил.. чё то многовасто для редактора.. какие там прелести... по описанию он за проэктом следит.. что вкусного пр работе с МК?
короче... поставил MPLAB8.15 подключил внешний редактор. Нотпад++
Внешний вызывается МПЛАБОМ при активации редактирования проэкта. НО!!! Редактор НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ внутри МПЛАБа. Т.е при активации других окон внутри МПЛАБ - окно редактора уходит, и при отладке МПЛАБ вызывает встроеный редактор для показа кода. То есть!!! впечатление такое же как и при использование внешнего редактора отдельно, когда редактируеш отдельно а МПЛАБ подхватывает изменёные файлы и компилит уже изменёные внешне. Может конечно есть ещё ньюансы.. но пока вот так...
Вопрос по МПЛАБ. Можно ли указать для подключения файла, например:
INCLUDE exnernalmacros.inc
файл, который находится в директории выше, то есть ближе к корню диска, например файл для макросов, что бы все проэкты брали файлы из папки макросов, из корня проэктов.
(путь требуется задавать не абсолютный а относительный, что бы при перемещении проэктов на др комп работало!!!)
Выкладываю изменёные мной окошки, занимают меньше места на экране за счёт сжатия размеров, просто копировать с заменой в папку simulator
SCLStimulus.dll
PICkit2.dll
StopWatch.dll (чуть позже выложу, установил 8,15 и тот убился, с работы приволоку
Прикрепленный файл: 5089957.rar
26.11.2008, 10:03
Сообщение от picavr
Это полнофункциональный редактор для программиста, если оброзно сравнить с Нотпад++ это как велосипед и феррари. В МПЛАБ не интегрирую просто пишу в слике а отлаживаю и компилирую в МПЛАБе. Единственное, что так это надо поставить галку в настройках МПЛАБ - подхватывать внешние изменения файлов.
Слик понимает форматы файлов практически всех сред программирования.
26.11.2008, 11:54
Сказал спасибо: 13
Сообщение от DL36
Та то понятно
сенк.. как нить попробую...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
