Усилитель для MicroLab B-62
16.11.2014, 20:55
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
добрый день.
помогите со схемой.как то все слишком хорошо.
нет ли подводных камешков.
номиналы R4,R10 конечно сомнительны,но их можно будет
подобрать при наладке.
вызывает сомнения,что при отсутствующих симметрирующих
резисторах параллельно С6,С7 или от входа ОУ на + и - питания,
все симметрично.после 10 секунд моделирования напряжение
в средней точке относительно -,примерно 7В +- 50мВ.
если нужно,приложу файл в мультисим 13.
реально будет 2 канала и С6,С7 2200мкФ.
16.11.2014, 21:34
Сказал спасибо: 167
Re: Усилитель для MicroLab B-62
Ан-162,не нашел ваше сообщение в теме,в почте присутствует.
что за фокусы?
16.11.2014, 21:35
Сказал спасибо: 4,680
Сообщение от locik_1
что за фокусы?
Старое удалил, новое создал.
Нормально все, с чего-б там перекосам быть.
Если у ОУ минимальное Rн=1к (типичное значение), то R4, R10 ставьте 2,2-3к.
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.11.2014 в 21:41.
16.11.2014, 21:36
Сказал спасибо: 6,562
Явно слишком малы, операционник не потянет. 2кОм при 15В питания.
Геннадий
16.11.2014, 21:39
Сказал спасибо: 167
Ан-162, фото интересное,но все таки по теме что нибудь подскажете?
16.11.2014, 21:51
Сказал спасибо: 167
на выходе ОУ напряжение примерно 100мВ,перегрузки на должно быть,
при большем входном уже выход ограничивается.
забыл добавить.термостабилизаци� � выходных планирую закреплением
диодов D1,D2 прямо на корпусе транзисторов термопастой.
16.11.2014, 21:53
Дык через R9 ООС по постоянке работает. ОУ привязывет к средней точке питания, то бишь к общему проводу.
Геннадий
16.11.2014, 21:54
Действительно, R5 не рассмотрел
Геннадий
16.11.2014, 21:59
термостабилизацию выходных планирую закреплением
Кстати, насчет D1, D2.
Либо несколько впараллель вместо одного, либо низкоомные резисторы в эмиттеры Q1, Q2.
И R1, R2 уменьшить раз в 10.
Иначе крепкий сквознячок на выходных транзисторах обеспечен, имхо.
16.11.2014, 22:03
Еще прогнать по входному сигналу до 200 кГц на предмет отсутствия самовозбуждения.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
