Помощь со схемой преобразователя кодов
13.11.2014, 19:47
Сказал спасибо: 9
Добрый день, форумчане!
Задача: Синтезировать шестивходовую схему преобразователя двоичного кода в двоично-десятичный на элементах И-НЕ
Что уже сделано.
1. Таблица истинности
2. МДНФ
Соответственно остался последний шаг - построение схемы. И тут процесс встал наглухо.
Синтезируемая схема реализует пять функций(х0=у0 и так понятно). Ее можно представить как простое объединение схем, реализующих каждую функцию отдельно. Но это не экономично. Значит надо преобразовать совокупность этих функций к такому виду, чтобы реализующие их схемы содержали общие части, а схема с шестью выходами представляла собой единое целое. И вот как это сделать я, к сожалению, не знаю.
upd. Правильно ли понимаю, что для дальнейшего построения в базисе И-НЕ надо преобразовать функции по закону двойной инверсии?
upd2. Друзья, если кто-то обладает желанием и возможностью помочь, то за преобразованные формулы и начерченную схему с огромным удовольствием скину на мобильный тысячу русских тугриков, вопрос стоит довольно остро.
Последний раз редактировалось veromkin; 14.11.2014 в 15:56.
13.11.2014, 20:47
Re: Помощь со схемой
Скачай Квартус, собери в нём свои логические элементы, скомпилируй и потом из листингов выдирай, как он там всё наоптимизировал
Хотя не уверен, что это возможно
Дочку завкафедры чтоли бросил? Что такие задания дают...
13.11.2014, 21:13
Сообщение от niXto
И чо тут такого? Громоздковато, конечно, но для студентов - как раз.
Сообщение от veromkin
Правильно. Но это потом.
Сначала найти совпадающие части выражений и объединять по ним.
13.11.2014, 21:39
Сказал спасибо: 31
По идее осталось самое простое и легкое.
Самое сложное это преобразования и сокращения.
13.11.2014, 21:44
Сказал спасибо: 31
В субботу нарисую
Сказали "Спасибо" assaodu
13.11.2014, 21:45
Скорее всего, поиск одинаковых "модулей" лучше произвести до преобразований, а потом уже лопатить эти модули.
Впрочем, при наличии желания (я в Вашем возрасте так и делал - мне было интересно) можно сделать и так, и так, а потом - сравнить и выбрать то, что понравится.
Удачи!
14.11.2014, 09:52
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Так составленные Вами уравнения, это и есть схема. Для минимизации воспользуйтесь картой Карно, вспомните булеву алгебру и т.п. Вам ведь учиться надо, не нам.
Для решения реальной задачи, "зашейте" таблицу состояний в ПЗУ и пользуйтесь.
14.11.2014, 13:02
Сказал спасибо: 212
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
Точно! Что умножается, входит в элемент "И", что складывается - в элемент "ИЛИ", а если есть черта над составляющем, то предварительно инвертировать.
14.11.2014, 14:08
Сказал спасибо: 9
Сообщение от alnikr
на элементах И-НЕ.
Понятное дело, что на И,НЕ, ИЛИ строится по этим формулам
14.11.2014, 16:09
Сказал спасибо: 212
Re: Помощь со схемой преобразователя кодов
на элементах И-НЕ.
Совсем, видно, туго с мыслями.
Ошибку сделал: нарисовал ИЛИ-НЕ, а не ИЛИ. Для ИЛИ надо убрать выходную инверсию.
Последний раз редактировалось alnikr; 14.11.2014 в 16:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
