Выбор радиомодулей для сети RS485
10.11.2014, 20:28
Сказал спасибо: 98
Коллеги подскажите проверенные радио модули с прозрачным RS485.
Требуется для цеха длиной 500 метров. В цеху много помех, 3 термических печи (500кВА) с фазоимпульсным управлением и две индукционные печи.
10.11.2014, 20:48
Re: Выбор радиомодулей для сети RS485
А скорость какая?
10.11.2014, 23:39
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от woroba
RS-485 Односторонний ??? Двухсторонний ??? С поддержкой TCPIP стека???
ПРОТОКОЛ ОБМЕНА МЕЖДУ УСТРОЙСТВАМИ??? И как сказали сообщением выше скорость......
11.11.2014, 00:03
Сказал спасибо: 70
Сообщение от woroba
Да иной раз оно с Modbus ASCII работает, а с RTU брыкается, и без всяких индукционных печей, и без сотен метров. На любой скорости. Притом, что по кабелю - всё шёлково. Несмотря на заверения производителя в "прозрачности". А проверенные модули - это как? Не у каждого под рукой есть цех, набитый помехами, да ещё и схожими с вашими. У каждого они свои. Иной раз и по кабелю давится, то и дело связь рвётся. И экран пробуешь то с одного конца заземлять, то с другого, то с обоих - всё пофиг. А ведь пока в бухте на полу лежал - всё работало.
Покупайте, что подвернётся - и пробуйте. Никакие советы постороннего вам не помогут. А надёжнее, я думаю, Wi-Fi. Надёюсь, скоро попробую и проверю. На примерно километре. Вот с грозозащитой только как быть? Торчать эта хрень на крыше будет, как тополь на Плющихе...
11.11.2014, 06:57
Сказал спасибо: 98
Сообщение от niXto
А скорость какая?
Скорость не принципиальна 9600 за глаза. Нужно мониторить терморегуляторы ТД-14Е5 у них свой протокол и матбас.
Что более помехоустойчивое Wi-Fi или ZigBee?
Последний раз редактировалось woroba; 11.11.2014 в 07:00.
11.11.2014, 09:47
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Из проверенных модулей могу порекомендовать SRWF-1021 от Sunray. Работают без замечаний по RS-232 или RS-485, приличная дальность даже со штатной антенной, прозрачный канал, перемычками выбирается один из 8-ми каналов, есть на 433 и 868 МГц. Правда, в последнее время их мало стали возить... Даю ссылку на первоисточник, может, сможете купить напрямую с китайских сайтов (там, кстати, масса альтернатив): http://www.sunrayrf.com/
P.S. Скорость 9600, работали по ModBus RTU
Последний раз редактировалось varostov; 11.11.2014 в 09:57.
Сказали "Спасибо" varostov
11.11.2014, 10:03
Сказал спасибо: 14
Вот пример полностью законченной конструкции (но цена, наверное, будет несопоставимой с модулем): http://www.energometrika.ru/modul_radiokanala
11.11.2014, 23:15
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Вот с грозозащитой только как быть? Торчать эта хрень на крыше будет, как тополь на Плющихе...[/QUOTE]
С грозозащитой всё не очень сложно. Если есть вопросы - задавайте.
15.07.2016, 22:48
Есть модули Спектр-433iO с RS-485.
Самими модулями я пользовался (релейными входами/выходами), а вот по порту ничего не расскажу.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
