Вопрос: вольтдобавка
Непрочитано 07.11.2014, 15:38
overfloweth
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
overfloweth на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос: вольтдобавка
Добрый день!
Возникла надобность иметь в автомобиле повышенное напряжение для одного девайса (обогрев руля). Можно ли включить преобразователь для вольтдобавки подобным образом, как на рисунке? У меня есть опасения по поводу замагничивания сердечника. Но я плохо разбираюсь в вопросе. Вот, допустим, преобразователь вообще не работает, остановлен, транзисторы закрыты. Тогда напряжение 12в будет проходить через вторичные полуобмотки и диоды в нагрузку. Не вызовет ли это насыщения сердечника? Или полуобмотки взаимно компенсируют друг друга? И еще вопрос, допустим сердечник насыщали-насыщали, потом насыщающий ток выключили, а преобразователь включили. Что будет? Всё будет работать, как обычно, или с сердечником произойдут какие-то изменения?
Сам факт того, что напряжение будет присутствовать на выходе при остановленном преобразователе - никоим образом не мешает.
Про степ-ап преобразователи я в курсе, но тут уже вопрос любопытства. Хотя бы теоретически так можно делать или нет?
overfloweth вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 15:53
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
locik_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос: вольтдобавка
теоретически,если вторичные обмотки и диоды идентичны,насыщения
не будет.реально подмагничивание будет.мотайте вторичную двойным проводом.
то есть обе половинки вторичной одновременно.
и используйте сборку диодов.это значительно улучшит симметрию.
locik_1 вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 16:11
Главное, чтобы пожарные не опоздали.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 08.11.2014, 02:37
Сообщение от overfloweth Посмотреть сообщение
...Хотя бы теоретически так можно делать или нет?
С правовой точки зрения - нельзя, а если гарантия кончилась и есть другое авто, предполагается движение в отдалённой местности от людей - грамотно можно, только осторожно. Шутка. Сами подумайте, транспортное средство не подлежит переделке без лицензирования, в противном случае, всегда виновен будет водитель.
Easyrider83 не даром предупредил. Ответ простой - любой провод, находящийся в автомобиле, рассчитан на штатную нагрузку, а перегрузка проводов защищается предохранителями. Установка дополнительного оборудования, не предусмотренное заводом-изготовителем, не допускается.
Последний раз редактировалось kreking; 08.11.2014 в 02:46. Причина: ред.
kreking вне форума
Непрочитано 08.11.2014, 11:25
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
overfloweth,
так делать можно, и ничего страшного не будет. Насчет намагничивания сердечника- то оно слабое, а если диоды и полуобмотки симметричные, то и намагничивания практически не будет.
Насчет защиты проводов предохранителями- так выберите подходящий и все на том. Все защиты в авто делаються предохранителями. И сечение провода подходящее, разумеется.
vidask вне форума
Непрочитано 08.11.2014, 15:37
overfloweth
Сказал спасибо: 9
Спасибо за ответы, особенно за те, которые по делу!
Про правовой аспект я в курсе; боюсь и делаю ))). Ну я надежно. Провода 2.5квадрата, предохранители естественно, термопредохранитель для противопожарности, напряжение в контроллер подается через полсекунды после того, как напряжение а проводе D+ генератора превысит 13.5в. То есть только при заведенном моторе и после того как генератор начнет нормально генерить.
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
вопрос из детства spilberg Отвлекитесь, эмбеддеры! 9 03.07.2009 14:01
Вопрос по инвертору для LСD voha2006 Ремонт оргтехники 15 25.04.2009 09:57
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
