Перевод шуруповёрта на литиевый аккумулятор
30.10.2014, 12:31
хочу поделиться как я переделал шуруповёрт. не новость что у никелевых аккумуляторов срок службы ограничен не только количеством циклов, а и временем хранения (саморазряд). Одним словом для радиолюбителя - самодельщика извечная проблема: "дорога ложка к обеду!" долго лежит, а как стало надо, а он сел саморазряд. И ещё есть свойство, из-за которого хочется избавиться от никеля - это свойство умирать в КЗ. В результате получаем батарею с меньшим количеством элементов соединённых последовательно, а это первый шаг к самоубийству всей батареи (перезаряд) и потом малое время работы слабый момент и т.д. Выход - выкинуть дохлые с КЗ заменить на новые, через некоторое время подойдут следующие и история повторится. Выход - заменить все на новые и ждать повторения того же сценария. Выход - выкинуть шуруповёрт, купить с литьевым аккумулятором, а можно продлить удовольствие пользования стареньким шуруповертом. это переделать зарядник и батарею по бюджету дешевле покупки нового.
И так, в отсек где была батарея 14,4В устанавливаем блок из 4-х аккумуляторов 18650 с током какой найдёте у меня 3000ма у этих элементов вполне сильный рабочий ток разряда больше 5А это в лёгкую перекрывает способности старого аккумулятора.
В отсеке становится свободно, значит можно установить индикатор заряда – разряда, я поступил так, собрал на пике 16F676 и 3-х семисегментниках вольтметр. Зарядник пришлось переделать основательно блок питания 30в 2а и схема стабилизации тока и напряжения. Тока на LM317 , а напряжение на LM2576 выставил ток заряда 600ма напряжение в ХХ 16,8В.
Сложностей в настройки нет, правильно собранная схема работает сразу.
30.10.2014, 13:36
Re: перевод шуруповёрта на литиевый аккумулятор
Никак не могу понять, как оно вообще работает, если на вход АЦП 16В приходят.
30.10.2014, 14:05
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Так это ж МК, все ляпы можно решить программно, зашил 16 выводить, оно выводит, АЦП нафик не нужен
30.10.2014, 14:06
Сказал спасибо: 5,259
Это убийца пиков.
"Убей пика! Подай ему на вход 16 Вольт!"
В результате люди ведутся на эту схему, покупают пика, убивают и так до бесконечности. Мелкочип платит за каждого убитого пика 1 рубль.
30.10.2014, 15:21
Сказал спасибо: 589
Если не загонять резистор в ноль, то пик останется живее всех живых. И без АЦП можно обойтись. Типа переключать этот пин на выход и разряжать кондер, а дальше переключать обратно на вход и измерять время до появления единицы. Но это все похоже на удаление гланд автогеном через опу.
30.10.2014, 15:49
Re: Перевод шуруповёрта на литиевый аккумулятор
прошу прощения это была рыба авторская, она притерпела некоторые доработки, как раз и по этому вопросу. У алекса более правельный и неубиваемый вариант
30.10.2014, 16:10
bocem, в итоге, зачем возиться, когда аналогичный вольтметр уже готовый стоит 2$?
30.10.2014, 16:38
интересно, где по двабака? у нас в продаже на много дороже, и потом руки надо применять не токма кошельком махать. и третье все что предлогаются большие, а у меня 17 х 62мм
30.10.2014, 16:40
http://www.ebay.com/itm/NEW-Red-LED-...item1e6eac703e
Сообщение от bocem
Так вы рукоблуд? С этого надо было начинать. Изобретаю велосипеды. Разных форм и цветов.
30.10.2014, 17:06
Гыгы! я ещё и крестиком ммогу!
ебей это конечно хорошо! да только: 1 ждать, 2 платить за доставку, 3 размер не понятно какой, 4 комиссионый сбор за перегон бабосов выйдет гденить в 400р. Я рукоблудно делаю за 1 день и по цене 185р. НЕАЙС!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
