Светодиодный прожектор
Непрочитано 29.10.2014, 18:42
vlanis
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
vlanis на пути к лучшему
По умолчанию Светодиодный прожектор
Имеется такой светильник, http://russvet.ru/products/1582/249088/
не горит, сдох драйвер, Название микросхемы не читается. Вопрос, напряжение питания модуля светодиода? и что за чип применён в драйвере?
Если кто сталкивался с этим девайсом, подскажите
vlanis вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 18:57
По умолчанию Re: светодиодный прожектор
30v 300mA
ebay в помощь
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 19:25
vlanis
Сказал спасибо: 27
30v 300mA
ebay в помощь
Спасибо.
vlanis вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 19:31
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
у мну лежит именно такой.
чип подписан нормально
чип там настолько китайский что даже на китайских сайтах его почти не найти.
так что плату ф топку!!!!!!
я сначала думал что там уц3845/43...... ан нет. какое то подобие но ноги по другому выходят хотя схема почти та же
индюк вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 19:34
10 Вт - это не прожектор. Это так, фонарик. Все как обычно. Наклейка российская, все остальное китайское. Промышленность есть и она работает. Наклейки производит.
Искать микросхему бесполезно. Покупайте готовый драйвер. 10 диодов, 300мА.
Непрочитано 29.10.2014, 19:46
vlanis
Сказал спасибо: 27
То что не прожектор, нет спора, просто он так именуется. он нужен срочно, а заказа ждать месяц - полтора. вот и думаю чем запитать. Там 18 диодов последовательно. И судя по мощности 10 ватт, то вопрос остаётся открытым.
Последний раз редактировалось vlanis; 29.10.2014 в 19:50.
vlanis вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 20:05
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от vlanis Посмотреть сообщение
Ну и зачем было спрашивать тогда?
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.10.2014 в 08:20.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 20:27
vlanis
Сказал спасибо: 27
Ну и нафига было спрашивать тогда?
А то что я не знаю сколько подать напруги.
vlanis вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 21:00
Ан-162
Да, 18 последовательно. Не можете умножить 18 на 3,3 вольт?
Уж не знать, что на белых СИД 3,3в падение...
А потом 10 Вт разделить на напряжение, и получим ток, который нужно обеспечить этой цепочке. 168 мА. Но лучше - 150, т.к. ватты китайские...
Ан-162 вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 21:10
Проще купить драйвер 30в 300мА, диоды выбросить, поставить 5050 300мА 9 штук. Будет светить так же. По деньгам в 8 баксов можно уложиться.
Хотя 150мА можно конденсатором сделать без трансформатора.
Подскажите - Светодиодный фонарь jusitus Источники питания и свет 0 29.11.2013 12:34
Заказал светодиодный прожектор sergic62 Источники питания и свет 30 27.10.2011 11:09
ИК прожектор MisterDi Источники питания и свет 6 14.01.2010 11:07
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
