Схема для одного импульса
Непрочитано 28.10.2014, 14:50
Sergey_Sergey
Sergey_Sergey на пути к лучшему
Вопрос Схема для одного импульса
Посоветуйте, пожалуйста, простое решение для следующей схемы управления нормально разомкнутым электромагнитным реле.
Необходимо, чтобы при подаче длительного питания 12 вольт на схему, она выдавала на реле один-единственный импульс длиной несколько десятков или сотен миллисекунд. От этого импульса реле должно только _единожды_ замкнуться и вернуться в исходное состояние.
Короче, должна произойти имитация нажатия на кнопку.
Sergey_Sergey вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 14:59
По умолчанию Re: Схема для одного импульса
Включить обмотку через электролит.
Непрочитано 28.10.2014, 15:15
Sergey_Sergey
А схемку не набросаете?
Непрочитано 28.10.2014, 16:18
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
КРУТО !!!
Лучше через монод управлять обмоткой реле - надежнее будет.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 16:38
Сообщение от Sergey_Sergey Посмотреть сообщение
...А схемку не набросаете?
Схемой назвать трудно, один конденсатор и резистор для разрядки конденсатора.
Работает так: В начальный момент времени, до включения питания, конденсатор С1 разряжен. При включении питания (+12 В), ток проходит через конденсатор и обмотку реле, заряжая С1 до напряжения питания (+12 В). При зарядке конденсатора, ток уменьшается со временем. Как только ток уменьшиться ниже порога удержания реле, реле отключиться.
Ключ SW1 имитирует включение питания (вкл. 0,1 С, выкл. 12 С). Ёмкость конденсатора С1 выбирается в зависимости от задаваемого времени во включённом состоянии и параметров реле. Резистор R1 выбирается так, что-бы ток, проходящий через реле, был ниже порога удержания.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
Sergey_Sergey (29.10.2014)
Непрочитано 28.10.2014, 22:04
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Так можно http://www.joyta.ru/4999-odnovibrator-na-555-tajmere/
Владимир из Уфы вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 12:35
Sergey_Sergey
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
... Ёмкость конденсатора С1 выбирается в зависимости от задаваемого времени во включённом состоянии и параметров реле. ...
Реле автомобильное 902.3747, сопротивление обмотки 70 Ом, во включенном состоянии должно находиться около половины секунды, хотя думаю и 100 миллисекунд будет достаточно.
Подскажите, пожалуйста, приблизительно какой конденсатор понадобится?
Непрочитано 29.10.2014, 14:24
Надо ещё один параметр - минимальный ток удержания, без него нельзя рассчитать. Найдите этот параметр, ответ получите сразу. Если есть действующее реле, подключить к регулируемому источнику питания через тестер и замерить параметр. Измерять надо снижая напряжение на источнике питания.
Стандартные автомобильные реле. Схемы и некоторые варианты применения. Разброс напряжения отпускания от 1.5 В до 5 В.
Последний раз редактировалось kreking; 29.10.2014 в 14:35. Причина: Инф
kreking вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 14:58
Sergey_Sergey
...Если есть действующее реле, подключить к регулируемому источнику питания через тестер и замерить параметр. ....
Увы, нету регулируемого источника питания
Может быть купить несколько емкостей и попробовать подобрать?
Разброс по емкости будет большой? К примеру, если прикинуть для напряжения отпускания в начале, середине и конце, т.е. 1,5; 3; 5 вольт?
Непрочитано 29.10.2014, 15:04
Если грубо, по-рабочекрестьянски, без влезания в дерби, посчитать, что время "сработки" равно тау цепи, то получается для 0.5 с 7000 мкФ. Поэтому смело можно ставить 1000 и пробовать - устроит или нет. А там уже практически подберете.
Сказали "Спасибо" akegor
Схемы бытовой техники _musicant Поиск схем. Делимся схемами 25 24.01.2016 17:01
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
