СВЧ опыт и грабли. Делимся граблями и опытом
25.10.2014, 04:22
Адрес: Львов, город прекрасный. Красная Русь с 1250-х
Сказал спасибо: 4,943
Сказали Спасибо 5,547 раз(а) в 2,486 сообщении(ях)
Можем иметь закон ома для DC, а можем думать про скин-эффект. Грабли СВЧ и наводки, что есть более нелогично и непредсказуемо? И как 1 переходное отверстие может загадить весь проэкт?делимся траблами и решениями..
25.10.2014, 05:20
Re: СВЧ опыт и грабли. Делимся граблями и опытом.
Пример - 600 Мгц, 3 Дб атенюатор перед фильтром стоит на ТОР, далее через переходную - на Bottom фильтр ПЧ , имеем почти 10 дб волну на АЧХ с периодом в 9МГц, Если аттенюатор стоит у фильтра на Bottom, волны нет... Интрига разворачивается на 1 см платы всего...
25.10.2014, 06:32
Сказал спасибо: 416
Galbert, вы про что?
Сообщение от Galbert
Пример - 600 Мгц
Это только преддверие СВЧ...
Что бы "волн" небыло не делайте условий отраженной волны. Электрически соединять стороны платы необязательно. (Можно через дроссель.)
Решил посоветовать, да забыл что...
25.10.2014, 11:16
Сообщение от anatol378
Свч 600 МГц конечно не СВЧ. Это как пример. Пример того, как 1 неправильное переходное на плате портит результат даже на такой частоте. Тема про грабли и обменом  Иногда умные книги такого не пишут. Может детальное описание нюансов кому помогут, дам топологию граблей.  и не только этих, в т.ч. и на 2 ГГц.
26.10.2014, 16:45
Уважаемый, Вы, вроде, не новичок в электронике. Есть пакеты, да Вы и сами знаете, где проектируются подобные вещи, там же целостность сигнала увидите и нормы технологического разброса. Электроника и СВЧ/ВЧ в ANSYS 15
ANSYS SIwave
"...Программный продукт ANSYS SIwave™ позволяет учесть
паразитные эффекты в многослойных конструкциях (печат-
ные платы, упаковки ИС или их сборки). Электромагнитная
природа таких явлений, как взаимные наводки, дребезг при
коммутациях, плавающий потенциал по шинам питания и
земли, паразитные резонансы и многих других, теперь ана-
лизируются с учетом распределенного характера цепей.
Анализ реальных электромагнитных условий функциониро-
вания изделия в ANSYS SIwave осуществляется быстро и
точно от постоянного тока до частот более 50 ГГц."
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
28.10.2014, 14:03
Сообщение от kreking
ANSYS SIwave
Но вот встроенная симуляция в Mentor EE и обкатка в Microwave Office этих граблей не выявила.
Спасибо за подсказку, этим пакетом не пользовался, даже интересно будет его "протестировать"
28.10.2014, 15:20
...даже интересно будет его "протестировать"
Вы, наверно, знаете где брать, подсказывать не буду. Для примера Вашей задачи, найдите видео и примеры на сайте поддержки продукта, быстрее справитесь с освоением.
21.12.2014, 10:34
Нашел, поставил, разобрался, импортировал. Те же грабли, показал идеальную характеристику. В реале - волнообразная с периодом 9 мгц с волной в 9дБ. Исправлена подключением на входе фильтра индуктивности в 12 нГн. волна упала до 0.3 дБ. Характеристики фильтра от производителя. Вот и верь после этого людям  я про пиндосов
Спасибо за подсказку, пакет интересный.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
