Чем заменить КА7812 \кроме L7812CV\
22.10.2014, 14:34
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Уважаемые форумчане,прошу помощи!После перепада напряжения,"заморгал"диспл� �й спутникового ресивера DRE5000.\срабатывает реле перегруза с характерными щечками.\Изменилась конфигурация электролита в цепи "сглаживания"выходного напряжения 12 вольт.Всё поменял,сменил 2SD882-на кт815г;КА7812-на L7812CV-нет запуска импульсного блока питания ресивера.Может кто знает,чем ещё можно заменить КА7812?Заранее спасибо кто откликнется!!!!
22.10.2014, 20:02
Сказал спасибо: 154
Re: Чем заменить КА7812 \кроме L7812CV\
23.10.2014, 06:28
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Petrovih068
Вы меня извините конечно... Но чо это за бред??? Это полные аналоги!!!
23.10.2014, 08:41
Сказал спасибо: 165
Кстати, как понять вот это?
Сказали "Спасибо" Андрей К
23.10.2014, 12:04
Сказал спасибо: 4,680
23.10.2014, 14:33
Сказал спасибо: 14
Всем большое спасибо!Насчёт элетролита-"..бочкообразное искривление корпуса,.."это Вам о чём то говорит?Ну да ладно,причина оказалась до банального проста-при замере китайской "пое......",показания у L7812CV оказались в норме,произвёл замену на планарный RMG1712,всё работает.Замеры произведённые "старичком-АВО-5М показали утечку у L7812CV по переходу.Спасибо ребята,весьма благодарен. \а "китайца"подарю пионерам!\
23.10.2014, 15:19
На такие выводы кроме "Гы-гы!" сказать нечего. Переход в стабилизаторе - это круто.
23.10.2014, 16:30
Сказал спасибо: 165
редкий зверёк однако...
23.10.2014, 16:33
Сказал спасибо: 165
Замеры чего? Сопротивления? Дык безсмысленно это- он копеечный, а значит две градации- исправен или неисправен. Сопротивление в случае комбинированных компонентов никакой информации не даёт о исправности-неисправности
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
