Отключаемое низковольтное питание для МК устройств
22.10.2014, 12:54
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Доброго всем дня! Возник вопрос сделать устройство на микроконтроллере (МК) включаемое и выключаемое одной кнопкой (естественно, без фиксации), например, при долгом ее удержании, как во всех человечьих устройствах. При питании от литий-ионных аккумуляторов трудностей не возникает, т.к. напряжение 3.0-4.2 В и полевые транзисторы при этом открываются очень даже хорошо. Но при напряжениях питания от 1,5 до 3 В начинаются сложности с их открыванием. При применении DC-DC преобразователей типа max1674, LM2623 у них отключение идет от вывода SHDN, уровень открывания которого привязан к выходному напряжения, что не очень удобно. Посоветуйте какое - нибудь решение данного вопроса. Я тут экспериментил, но чего то не особо получается, схемку привожу во вложении, при токе нагрузки около 50 мА - все плохо (если вместо полевичка поставить pnp-транзистор)
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
22.10.2014, 13:35
Re: отключаемое низковольтное питание для МК устройств
Ну так поставь полевики с пороговым напряжением 0,8...1,2 В... В чем проблема?
Из платы защиты литиевых выпаяй
22.10.2014, 13:59
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 263 сообщении(ях)
Ключ должен быть после преобразователя.
И его управление связано с SHDN микросхемы.
Так рекомендует "MAXIM Enginneering Jornal" распространяла в своё время фирма
СЭ Специал-Электроник.
Приводя это как типовое включение....
И в частности приводя пример включения МАХ856 при питании от 0,9В до 3,3В
22.10.2014, 14:05
Сказал спасибо: 26
Сообщение от niXto
А подскажите, навскидку, это какие, название?
22.10.2014, 14:15
Сказал спасибо: 116
Сообщение от serb-radio
Навскидку (из даташитов, что у меня валяются). p-канальные: APM4953 (1.5 Вольт), BSS84-W (1.6В), FDN340P (0.8В),
n-канальные: IRF7331 (‹1.2В, двойная сборка), IRLML6244TR (0.9В), NTE2987 (1.6В).
Выбирайте наиболее подходящий, исходя из цены и требуемого потребления.
22.10.2014, 18:42
Сказал спасибо: 396
А sleep-режим микроконтроллера? Все ПДУ работают не выключаясь месяцами, если не годами.
Сделать по нажатию и удержанию кнопки - sleep. По прерыванию от нажатия этой же кнопки - запуск микроконтролллера.
22.10.2014, 21:28
Сказал спасибо: 26
Сообщение от NewWriter
На счет sleep режима вопросов нет, там все в порядке: проц входит и выходит из слипа, но ток собственного потребления преобразователя? Например в max1672 оно около 150-200 мка, а это реально много. Плюс, во многих DC-DC преобразователях напряжение протекает через катушку и диод напрямую на выход, что тогда делать?
22.10.2014, 21:38
Сказал спасибо: 26
Re: Отключаемое низковольтное питание для МК устройств
Кто может, гляньте схемку в первом сообщении, может чего можно добавить или убрать? Поясню: кнопка на базе транзистора - кнопка для долгого удержания (вкл/выкл устройства) и управления в меню, вывод на затвор P-канального транзистора - удерживается МК во включенном режиме, при уходе в sleep - отпускается
23.10.2014, 07:25
Поставить АВР - они от 1,8 В работают без преобразователей
Выкинуть г**но мамонта и поставить микромощный импульсник типа тлв61225 с потреблением 5 мкА и меньше
Поставить импульсник с отключаемым выходом
23.10.2014, 22:43
Сказал спасибо: 26
Спасибо всем откликнувшимся
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
