Помогите разобратся с NUD4001DR2G
Непрочитано 20.10.2014, 13:59
serejavs
serejavs на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобратся с NUD4001DR2G
Я есть новичек. Купил я вот такие драйвера тока для светодиодов. Даташит здесь: https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...I/NUD4001.html. Вытравил пробную платку по типовой схеме из даташита на стр. 4, запаял драйвер, 3 СИДа одноватных (350 мА, 3,1 В) резистор на 10 Ом для пробы и подключил 12 В. Замерил ток и он оказался далеко не расчетный. Пробовал разные сопротивления и всегда получается не по "калькулятору". Первый вопрос-почему так? Что я не учитываю? Второй момент. Подключаю 14,5 вольт и соответственно опять получаю другой ток через СИДы по сравнению с 12В и одинаковыми сопротивлениями. Мне казалось все просто: выбрали сопротивление и получили нужный ток не зависимо от входного напряжения (в разумных пределах, пока не смотрю на допустимую расс. мощность). На практике же получается, что не получается. С расчетом не сходится, от входного напряжения зависим. Ребят, как быть? Как этими драйверами правильно пользоваться?
serejavs вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 14:36
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобратся с NUD4001DR2G
Сообщение от serejavs Посмотреть сообщение
Ребят, как быть?
Прежде всего - фотографию платы надо показать. Иногда по фотке можно снять проблему ...
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 15:05
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
Просадка источника питания. Может мала выходная мощность источника питания?
vavan1983 вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 13:16
serejavs
Фото платы пока не могу сделать. Вот рисунок из SprintL... Делал разводку под четыре СИДа для пробы (хочется минимизировать количество драйверов, СИДов у меня 50 штук). Кстати от того сколько их задействовано ток тоже зависит То есть, схема подключена к ИП, 4 СИДа светят себе. Потом минусовую ножку третьего перемыкаю на массу и три СИДа начинают гореть ярче.
Источник питания пробовал: БП ATX (GND...12V, -12V...+3.3V и аккум автомобиля). Вообще СИДы хочу поставить в авто.
Вопрос по драйверу: ток однозначно задается сопротивлением Rext? (Temp const).
А может быть такое, что микросхемы левые какие-то? Покупал в Вольтмастер.
Название: Без имени-1.jpg
serejavs вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 08:45
serejavs
Разобрался. Оказался сам дурак.
Можно закрыть.
serejavs вне форума
Помогите разобратся в моих запасах конденсаторов koiah Электроника - это просто 12 03.06.2011 21:03
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
Помогите разобратся с LCD godking Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.11.2009 16:07
Помогите разобратся с mp3 плеером untik Ремонт оргтехники 0 31.10.2006 15:25
RiSC и DSP, помогите разобратся KuklaVoda Цифровые сигнальные процессоры 0 06.09.2006 14:06
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
