КЗ на видеокарте
Непрочитано 14.10.2014, 18:34
Вован21
Вован21 на пути к лучшему
По умолчанию КЗ на видеокарте
Добрый день. Проблема следующего характера: друг отдал видеокарту HD-577X-ZNFM, со словами забери может для чего сгодиться. Вставил ее в свой компьютер, включил... пост вроди как прошел и BIOS не обнаружил неисправностей в оборудовании, но при этом на экране изображения не было. Вытащив видюху я внимательно ее осмотрел и обнаружил, что один из СМD конденсаторов расположенных под радиатором оплавлен. Прикрутив радиатор на место стало понятно, что из-за перекоса радиатора произошло КЗ на этом злополучном СМD конденсаторе(на фото его посадочное место обведено). Теперь на всех керамических конденсаторах (завязанных в этой цепи) КЗ. Мосфеты с драйверов питания выпаял, дросселя тоже, но все равно КЗ где то сидит. Может кто нибудь подсказать в какой цепи (GPU или памяти) находиться этот конденсатор.
Вован21 вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 06:48
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
По умолчанию Re: КЗ на видеокарте
Вован21, мозги не пудри! Выбрось нах! Надо быть особым маньяком чтоб ремонтировать такие девайсы. Конденсатор это тупая мелочь. Коза проникла гораздо дальше питальника карты, а посему дальнейшая дефектовка на уровне компонентов безсмысленна
Андрей К вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 17:47
Вован21
Вряд ли меня можно назвать маньяком... но я ее все равно починю чего бы мне это не стоило, тут все дело принципа. Конденсатор в высоко частотных электронных схемах неотъемлемая вещь, это вам не мелочь а микро резервный источник питания так сказать или же диф-ая. или инт-яа цепь. Понятное дело что дело не драйверах питания, а в чипах которые питаются от этих источников питания, вот поэтому мне необходимо точно знать к какой цепи (GPU или память)принадлежал кондер, дабы не выпаевать компоненты зазря.
Вован21 вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 20:19
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
КЗ - это сколько в Омах?
А то для таких чипов 1...5 Ом между ногами питания - вполне норма... При 1 В это всего лишь 1 А, а они и до сотни А жруть
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
ForcePoint (06.03.2021)
Непрочитано 15.10.2014, 23:33
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от Вован21 Посмотреть сообщение
Осталось GPU снять и замерить КЗ.
estet вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 23:49
Errare humanum est
Аватар для Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Errare humanum est на пути к лучшему
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
На http://www.rom.by/ есть сводные данные о нормальном сопротивлении GPU разных типов, да и методики ремонта описаны доступно.
Errare humanum est вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 00:19
Подаем питание с внешнего источника, ищем где чего нагревается, если сразу дым не пойдет.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 20:57
Вован21
Сопротивление "посадочного места" конденсатора = 0.022 Ом. То есть явно где то закороченно, что то мне подсказывает что этот конденсатор принадлежал чипу GPU. Выпаять то я его смогу, а если коротит не он то посадить на место уже проблематично. Опыта пайки BGA не имею... но вот если потренироваться на кошках).
Easyrider83, я так понимаю Вы предлагаете подать напряжение именно на контакты выпаенного конденсатора? А тогда как полярность соблюсти? Опять же я полагаю необходимо подавать напряжение определенной амплитуды(ведь питание памяти и графического чипа различны по амплитуде)
Вован21 вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 21:11
Вован21
Хотя наверное в моем случаи компоненту у которого КЗ уже все равно что на него подавать и с какой полярностью. Правильно я понимаю?
Вован21 вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 21:42
Сказал спасибо: 3,227
Можно взять за основу схемотехнику CC-CV зарядника для аккумуляторов. Предел по току сделать в 3..5 А, а по напряжению - 1.5 В. Использовал такую методику в более варианте 500 мА по току и на напряжение 5 В для ремонта атмеловских JTAGICE - через 1..2 минуты можно определять что "гниёт".
По поводу "чей" конденсатор - прозвонить на выходе какого импульсника КЗ и по типу ИМС (если фиксированное выходное) или типу ИМС и номиналам резисторов (если регулируемое) прикинуть, что за цепь. GPU, ИМХО, не более 1.5 В ест, память - 1.8-2.5-3.3, терминаторы памяти - половину от её питания.
А если он в этой цепи не один?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Вован21 (17.10.2014)
Генерация DVB-T на видеокарте Kabron Видеотехника 1 11.04.2011 13:56
Помогите опознать SMD транзистор на видеокарте. Daimonn Информация по радиокомпонентам 34 17.03.2009 11:11
Дополнительное питание к видеокарте E_C_C Ремонт оргтехники 2 08.10.2008 04:09
Подключение двух ТВ к видеокарте yolf3d Видеотехника 20 05.04.2008 21:01
Как подключить к GeForce видеокарте телевизор wassal Ремонт оргтехники 1 31.03.2008 23:47
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
