Большие светодиодные часы на PIC16F84A
11.10.2014, 15:39
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Добрый день.Собрал по схеме,увиденной на данном форуме, часы.Схема вроде и несложная,тем более опыт в сборке и отладке схем имеется.Часы не работают.Может кто-то собирал эту схему уже.Может ошибки в прошивке.
Последний раз редактировалось aleks558; 11.10.2014 в 16:44.
Причина: описка
11.10.2014, 18:06
Сказал спасибо: 396
Re: Большие светодиодные часы на PIC16F84A
Видимо что-то не так собрал или контроллер неправильно прошил (и прошил ли вообще его), или что-то неисправно.
11.10.2014, 18:15
Лучше получается, когда есть конкретный предмет разговора, а не "что-то где-то тута".
11.10.2014, 18:51
Сказал спасибо: 63
Более конкретно,шил программатором PIC CIT 2.Чип точно не пустой.Реакции при подключении питания никакой ,смотрел осциллографом сигналы на PICe,импульсов нет,только статические уровни.Плата сделана точно,да в общем то схема проста,ошибиться трудно.Мне нужна информация желательно от того,кто собирал данную схему,хотелось бы быть уверенным,что схема и прошивка без ошибок и работоспособна.
Последний раз редактировалось aleks558; 11.10.2014 в 18:51.
Причина: описка
11.10.2014, 19:06
Сообщение от aleks558
Думается, людям для ответа
нужна информация
о схеме и источнике схемы. Или броситься искать по Вашим намекам? Не думаю, что найдется много таких альтруистов.
11.10.2014, 19:07
Сказал спасибо: 396
данную схему
Так какую схему все же?
Сообщение от akegor
Я попробовал найти. Это, чтоль? - https://kazus.run/shemes/showpage/0/1471/1.html
Чего-то страшная какая-то схема. 280 светодиодов - ну как тут не ошибиться
Последний раз редактировалось NewWriter; 11.10.2014 в 19:21.
11.10.2014, 22:05
Сказал спасибо: 63
11.10.2014, 22:21
Сказал спасибо: 63
Сама схема проста,больше проблем при изготовлении печатки и распайке светодиодов.
11.10.2014, 22:25
Кварц шевелится? Прошивку сверяли с исходной? (то, что "Чип точно не пустой", с тем, что вливаете)
11.10.2014, 22:56
Сказал спасибо: 63
Кварц уже "шевелится",поменял конфигурацию для кварца на HS (в конфигурационых битах прошивки стоит XT).Появились импульсы на дешифраторе и на выходах МК 6 - 9,некоторые светодиоды светятся еле еле(часы и секунды),сегменты минут не светятся,переключения также не вижу,в общем надо разбираться).Прошивку естественно сверял.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ну очень простые часы :)
day177 |
49 |
26.08.2008 03:45 |
Опять про часы
Monk22 |
0 |
15.05.2008 20:15 |
PIC16F84 и PIC16F84A
Гость |
6 |
21.11.2005 05:19 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
