Новая энергетика
Непрочитано 09.10.2014, 19:28
The_Abr
The_Abr на пути к лучшему
По умолчанию Новая энергетика
Солнечная энергетика — на сегодняшний день самый перспективный вид альтернативной энергетики. Солнечная электростанция - неиссякаемый, экологически чистый, и главное — абсолютно автономно работающий источник энергии. Проблема в следующем: чтобы мощность, выдаваемая солнечной энергетикой, была сравнима с мощностью тепловых и атомных электростанций, придется строить несуразно много солнечных батарей.
Только в самом начале 21 века этой проблеме появилось интересное решение — генератор особой конструкции инженера Джона Бедини.
Суть работы устройства — серьезная экономия электроэнергии, поступающей на генератор от солнечных батарей, за счет использования энергии создаваемого во время работы устройства магнитного поля. Так, при использовании данного изобретения в электрической цепи солнечных батарей эффективность солнечной энергетики возрастает в несколько раз — а, значит, в этом случае солнечная энергетика со своими многочисленными преимуществами уже запросто сможет заменить тепловую и атомную энергетики.
Бедини SG1 - очень важный документ, есть и подробное объяснение принципа работы устройства, и полная инструкция по сборке испытательной модели генератора в домашних условиях.
PS: Испытательная модель - не рабочая! Испытательная модель нужна только для того чтобы убедиться в том, что генератор действительно экономит энергию. Рабочую модель в домашних условиях не собрать, только в лабораторных.
Тип файла: pdf БЕДИНИ SG 1.pdf (5.17 Мб, 401 просмотров)
The_Abr вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 19:46
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: Новая энергетика
http://permob.narod.ru/our11.htm
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 21:05
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
VladimirIvan,
Схема опасна ! Нет стабилизатора напряжения ! Мотор пойдёт "вразнос", а аккумулятор выкипит от избытка энергии на генераторе !!! Аккумулятор - вообще излишество, вал можно и рукой раскрутить, чай не бояре...
carabas вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо carabas за это сообщение:
genao (12.10.2014), onwire (11.10.2014), VladimirIvan (09.10.2014)
Непрочитано 09.10.2014, 21:55
VladimirIvan, а что там проволока петельками между конденсаторами? Спираль электроплитки для расходования избытка энергии?
Последний раз редактировалось akegor; 10.10.2014 в 07:13.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
arty123 (11.10.2014), carabas (09.10.2014), genao (12.10.2014), Владимир1962 (11.10.2014)
Непрочитано 09.10.2014, 21:58
VladimirIvan
VladimirIvan, а что там проволока петельками меду конденсаторами? Спираль электроплитки для расходования избытка энергии?
Это для подогрева эфира! Как известно из секретных работ Тесла, горячий эфир дает в 100500 раз больше торсионных полей!
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 09.10.2014 в 22:00.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Непрочитано 09.10.2014, 22:17
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Ах, вот оно что... А я-то по своей неграмотности думал - дроссель какой...
Тогда это в корне меняет дело. Имеем простейший стабилизатор тока, при нагреве спирали электронам передвигаться будет затруднительно...
Но что делать с резким приростом торсионных полей ? Может как-то это всё экранировать ? Теряюсь в догадках...
carabas вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 02:09
marera
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
marera на пути к лучшему
Года два назад подобная перепись идиотов по закупкам комплекта через (помоему шведский) интернет магазин уже проходила.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
marera вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 06:16
Сообщение от carabas Посмотреть сообщение
Тут же не бензиновый, а ЭЛЕКТРОдвигатель!
Непрочитано 10.10.2014, 08:44
Yaro848
Аватар для Yaro848
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Yaro848 на пути к лучшему
Ребята здесь все рабочее, только если кто будет что-то похожее запускать, нужно обязательно все контакты хорошенько протереть спиртом, так как под влиянием алкоголя у электронов которые бегут по проводнику возбуждается центральная нервная система и они начинают бежать намного быстрые. Ну на худой конец если спирта жалко то его можно и выпить, но на контакты после этого хотя бы хорошенько подышать, результат гарантирую, на практике проверено неоднократно.
Yaro848 вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 08:45
VladimirIvan
ID:	70426   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70427   Нажмите на изображение для увеличения
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
alber3112 (10.10.2014), arty123 (11.10.2014), leoblp (10.10.2014)
Вышла новая версия библиотеки Lufa Version 100807 harchenko_pavel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 22.04.2011 08:06
Вышла новая версия пакета проектирования LTCC устройств Durst HYDE v13.05 Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 08.06.2010 11:04
Новая версия продукта Durst HYDE Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 10.03.2010 13:43
Вышла новая версия системы проектирования печатных плат Zuken CADSTAR 12.0 Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 23.11.2009 16:43
Новая версия VMLAB 3.14 igor727 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 14.06.2008 20:54
Часовой пояс GMT +4, время: 14:11.
