Внутренняя жизнь светодиодной лампочки
Непрочитано 09.10.2014, 09:02
Wlad1453
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Wlad1453 на пути к лучшему
По умолчанию Внутренняя жизнь светодиодной лампочки
Уважаемые коллеги.
Вот какой интересный вопрос. Недавно была куплена LED лампа (MR 16 8 SMD5730 4W 12V SPOT (CW) LMR-027C). При подключении оказалось, что она работает при любой полярности питающего напряжения 12В. Дальнейшие исследования показали, что внутри есть мост и драйвер на микросхеме. Очень неохота курочить ее, т.к. компаунд достаточно твердый. Может кто знает, что это за микросхема и как она подключена? К сожалению, контектсным поиском ничего не нашел...
P.S. Снятие вольт-амперной характеристики показало, что лампа работает от 5 до 15В. Причем при уменьшении напряжения от 15 до 9 ток растет очень плавно, примерно от 200 до 300 mA, что вполне логично, а при дальнейшем уменьшении до 5В - резко возрастает до 1000mA.
ID:	70371   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70372   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Wlad1453; 09.10.2014 в 09:59.
Wlad1453 вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 09:38
ultra
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
ultra на пути к лучшему
По умолчанию Re: Внутренняя жизнь светодиодной лампочки
Сообщение от Wlad1453 Посмотреть сообщение
"компаунд" на фото больше всего похож на термоклей
ultra вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 09:56
Wlad1453
Сказал спасибо: 112
Сообщение от ultra Посмотреть сообщение
Похож, но все равно неохота ВЕСЧЬ ковырять. Кстати, забыл сказать, что при изменение входного напряжения от 15 до 5В напряжение на сборке светодиодов меняется от 12,5 до 12,1 В. Субъективно яркость свечения совершенно не изменяется. Скорее всего там даже нет балластного сопростивления, т.е. КПД такой схемы выше, чем при "обычном" включение светодиодов.
Подозрение вызвало и то, что там 8 белых светодиодов. Можно предволожить, что в сборке две параллельные цепочки по 4 LEDs. и все.
Последний раз редактировалось Wlad1453; 09.10.2014 в 10:01.
Wlad1453 вне форума
Непрочитано 11.10.2014, 00:55
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
она еще и от переменного может. причем от любого - хоть 50хз хоть 50кхз. а микросхем для ламп полно и везде разные. так что вопрос неопределенный.........
если интенесно советую купить воттакую - там все видно
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Wlad1453 (30.10.2014)
Непрочитано 23.10.2014, 23:05
Prosto_Yaa
Prosto_Yaa на пути к лучшему
У TI есть такая - http://www.ti.com/product/tps92560
Prosto_Yaa вне форума
Сказали "Спасибо" Prosto_Yaa
Непрочитано 26.10.2014, 09:52
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Old_Monster на пути к лучшему
погрейте "компаунд" без фанатизма жёниным феном минут 5. Разберётся и станет прозрачным, если термоклей. Спокойно потом можно обратно всё собрать.
Old_Monster вне форума
Сказали "Спасибо" Old_Monster
Непрочитано 26.10.2014, 10:48
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
драйвер MR-16 12в - вариантов много, например - светодиодные лампы mr16 12в диммируемые и недиммируемые.
Светодиоды включены группами.
1- все параллельно - например 5LED,
2- по два последовательно - например 4LED,
3- по три последовательно - например 3LED,
у Вас вариант 2, т.к. начинает светить от ~5В
Что-то внутри светодиодной лампочки
Последний раз редактировалось georg65; 26.10.2014 в 11:08.
georg65 вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 10:54
Wlad1453
Сказал спасибо: 112
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Так в том то и дело, что это ВНЕШНЕЕ напряжение. Я изменял его от +5 до +17. А вот напряжение на светодиодах ВНУТРИ лампы всегда остается приблизительно 12,-12,5В. Т.е. драйвер внутри лампы это выпрямитель + DC/DC преобразователь. Там может быть спокойно 2 ветки по 4 белых светодиода.
Все намного интересней. Печатная плата выполнена прямо на радиаторе, но все таки видно, что там параллельно-последовательное включение. Т.е. последовательно подключены 4 пары параллельных LED.
Последний раз редактировалось Wlad1453; 30.10.2014 в 11:11.
Wlad1453 вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 12:44
Wlad1453
Сказал спасибо: 112
Виновник установлен!
Это XL6001E1
http://ru.aliexpress.com/item/-/1937329814.html
Только вопрос как его здесь достать?
Тип файла: pdf XL6001 datasheet.pdf (172.6 Кб, 93 просмотров)
Wlad1453 вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 12:49
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
http://www.efind.ru/icsearch/?search=XL6001
но, походу - всё под заказ
Последний раз редактировалось Old_Monster; 04.11.2014 в 12:51.
Почему диммер на симисторе не продляет, а укорачивает жизнь лампам накаливания? Alex9797 Источники питания и свет 106 21.05.2016 01:54
Что-то внутри светодиодной лампочки KasyanOff Информация по радиокомпонентам 23 20.06.2014 11:09
Плазменный шар из лампочки sosed Отвлекитесь, эмбеддеры! 19 20.04.2010 16:01
Дорога... vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 41 28.03.2009 09:42
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
