Выключено, а работает
29.09.2014, 01:25
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Друзья, у меня небольшая проблема.
(здесь больше академический интерес - могу всё поменять обратно - но всё таки это совсем не понятно).
Купил сегодня светодиодные лампы в большую комнату. Четыре штуки на одной ветке работают нормально, а на второй ветке (три шутки) при выключенном выключателе просто мигают по очереди.
Фаза на выключателе (вроде бы измерял раньше). Выключатель в порядке.
Смотрю на это (мигают все три по очереди - не синхронно) и не понимаю в чём дело.
В "свободную энергию" я не очень верю.
Лампы:
LED 4,8 WATT, GU5,3 , 220/240 В, LED-HP-GU5,3/65.
Есть какие идеи у кого?
ps: до этого момента я думал, что много чего знаю про электричество. Лампы накаливания, которые были до этого работали без проблем.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
Последний раз редактировалось val_ka; 29.09.2014 в 01:29.
29.09.2014, 03:22
Сказал спасибо: 7,690
Re: Выключено, а работает.
В выключателях неонки стоят?
29.09.2014, 03:48
Сказал спасибо: 71
Сообщение от VladimirIvan
Нет, неонки там не стоят.
29.09.2014, 06:35
Чудес на свете не бывает. Нет, бывают, конечно, но большинство из них простое объяснение.
В данном случае - элементарная утечка. В самой люстре или в выключателе. Через пыль, паутину. или подобную хрень. Возможно, уйдет при просыхании воздуха.
Убедиться можно, померяв напряжение в патроне чем-либо высокоомным. Даже пробник с неонкой поможет (если рвется фаза)
29.09.2014, 09:21
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
У меня такая же хрень была. Ночью заметил, что помаргивают, один раз в примерно 20-30 сек (может и более, не вспомню уже).
Выключатель без неонки. Видать все же ловит какие-то наводки.
Под рукой были высоковольтные кондеры где-то 3нФ 1600В.
Их и повесил параллельно БП. Проблема исчезла.
29.09.2014, 11:38
Сказал спасибо: 71
Сообщение от akegor
В данном случае - элементарная утечка. Через пыль, паутину. или подобную хрень. Возможно, уйдет при просыхании воздуха.
Так нет там ничего такого - я смотрел. Думаю, что какая-то утечка, но где, даже не представляю. Вроде всё нормально...
Сообщение от pambaru
у меня две "лампочки" мигают через секунду, а третья через 3 (примерно) секунды.
Просто вообще даже идеи нет - что это могут быть за наводки - вспышки идут как от стробоскопа. (правда не на полной мощности, но достаточно сильно для освещения помещения).
Может в самом деле кондёры поставить (тоже была такая идея), но хотелось бы разобраться...
Последний раз редактировалось val_ka; 29.09.2014 в 11:48.
29.09.2014, 11:50
Сообщение от val_ka
Значит - хорошая утечка. Померяйте напругу. При такой утечке и стрелочник покажет.
Сообщение от val_ka
В отсеке, где двигается контакт выключателя, могут быть "брызги шампанского" - рассеянный металл по стенкам и прочая хрень (продукт износа контактов). Просто так, глазом, не разбирая, его не увидеть.
Попробуйте заменить на свежий, "заведомо исправный", как пишут в мануалах на быт. технику.
29.09.2014, 12:11
Сказал спасибо: 4,680
Сообщение от val_ka
У Вас похоже, повреждение проводки где-то в стене.
Если все в норме, лампы обычно мигают раз в несколько десятков секунд.
Это сказываются паразитные емкости, через которые накачивается постепенно эл-лит в КЛЛ.
Например, провода от коробки до выключателя идут параллельно (лапшой).
Ну и конечно емкость самих проводов относительно стен.
Если на лампе остается фаза, то она здорово помогает ей чаще моргать.
Избавиться просто - параллельно лампе поставить RC-цепочку.
Навскидку - 0,1 мкФ 100 Ом - за глаза хватит.
29.09.2014, 14:14
Сказал спасибо: 379
У меня было тоже самое. Проводка в доме старая выполнена проводом ПВ. Выключатель отсоединял полностью - всеравно горит.
Пытался шунтирующий конденсатор ставить 100нФ - мигает.
Помогло когда случайно подключил не правильно, (фазой на корпус цоколя).
29.09.2014, 14:55
Сказал спасибо: 268
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Сообщение от val_ka
Через диод свои лампочки пробовали включать?
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:04.
