Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
При первоначальной загрузке DOS конфликт с keyrus
Непрочитано 17.09.2014, 06:11
TAIGER38
TAIGER38 на пути к лучшему
По умолчанию При первоначальной загрузке DOS конфликт с keyrus
Случайно удалил autoexec.bat и теперь при первоначальной загрузке
DOS конфликтует keyrus видимо с видеокартой (сам не загружается и не
дает нормально загружаться следующим программам, в частности norton
commander).Перепробовал кучу autoexecov i configov без результата.Если
без него загрузить dos то он начинает нормально загружаться и работать.
Вынужден работать из под dos , т.к. имеющееся с давних пор оборудование
работает только из под dos.Выход конечно нашел вызовом keyrus через nc.mnu, однако заел чисто теоретический вопрос,что такого хитрого было
в autoexece, если раньше все нормально работало.Копии автоехека не
сохранилось.
TAIGER38 вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 11:28
По умолчанию Re: При первоначальной загрузке DOS конфликт с keyrus.
чего????????????
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 16:13
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Это ты у американцев спроси, они тоже в свои Шаттлы ставили 80386 процессор. Даже в 2011 году
niXto вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 16:29
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
DOS то какой 6.22 ?
baiderin вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 16:30
gres_go
Аватар для gres_go
Сказал спасибо: 115
gres_go на пути к лучшему
Сообщение от TAIGER38 Посмотреть сообщение
Кейрусу памяти не хватает, нужно использовать верхнюю память загрузив дравер хаймем.
Вот стандартные строки:
dos=high, umb
device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys
files=40
Во второй строке указывается путь к драйверу верхней памяти.
Если необходимо прописываются и буферы. Инфы полно в инете, сейчас уже никто не помнит об этом...
К стати есть и дубль автозагрузчика, в ХР называется autoexec.nt, где то в системных папках лежит, правда в нем свой русификатор прописан.
gres_go вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 17:14
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Копии автоехека не сохранилось.
Вот вам книга "всех времён и народов", когда-то была очень популярна....
ID:	69613   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69614   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось carabas; 17.09.2014 в 17:57.
carabas вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 17:24
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
TAIGER38, изучайте DOS
Тип файла: rar DOS62INF.rar (228.9 Кб, 41 просмотров)
Albert_V вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 20:34
messoft
Сказал спасибо: 234
messoft на пути к лучшему
Попробуй другой вариант. В архиве Vgafont, загружается первым и kbrm-переключатель языка, левый CTRL. Таких проблем как с keyrus никогда не было.
Тип файла: rar dos.rar (4.6 Кб, 45 просмотров)
messoft вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 20:39
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
У мну на работе есть оборудование под ДОС. Поставил винду 98.ю и не парюсь.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 11:09
TAIGER38
carabasu спасибо,хотя не помогло.
TAIGER38 вне форума
Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+) kd_Rash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 79 11.08.2011 14:23
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
Ошибка при загрузке hex cikloid Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 05.08.2009 19:12
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
