Чем Заменить Электролюминесцентный излучатель подсветки LCD?
Непрочитано 06.09.2014, 19:52
AnatolZ
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
AnatolZ на пути к лучшему
По умолчанию Чем Заменить Электролюминесцентный излучатель подсветки LCD?
Дан старый специфический контроллер станка с строчным LCD индикатором(заказной), со временем электролюминесцентный излучатель подсветки стал еле еле светиться, вскрытие показало что на подсветку подается 115 вольт- норма(на соседнем станке 118 вольт). Излучатель представляет из себя пакетик из пленок 1,3мм толщиной.
Встал вопрос: Чем Заменить Электролюминесцентный излучатель подсветки LCD?
Что хочу сделать(половину процесса сделал- и зафотографировал)
Есть основа- пластиковая 3мм в ней под всем дисплеем делаю прорез, получается подончик, глубиной 3мм, по одному краю(в торец) уже приклеил светодиодную подсветку для матриц... на дно и по краям- положил белую бумагу, и залил это все прозрачным клеем, включил- да подсветка есть, но не равномерная...
Теперь думаю как добиться равномерности?
Внизу светорассеиватель в виде бумаги белой есть, сверху надо сделать матовость? Какие мысли господа?
AnatolZ вне форума
Непрочитано 06.09.2014, 20:00
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем Заменить Электролюминесцентный излучатель подсветки LCD?
Полно люминесцентных подсветок любого цвета и любых размеров... Тупо сиди и выбирай, какая больше нравится... Китайцы кинут её прямо в почтовый ящик
niXto вне форума
Непрочитано 06.09.2014, 20:14
AnatolZ,
если руки чешутся - разбирал светодиодную подсветку:
- торцы и одна сторона оклеены фольгой;
- в один узкий торец светит подсветка;
- на лицевую сторону, начиная от торца подсветки, нанесены белой краской кружочки с некоторым шагом от ~ 1мм до 5-8мм у противоположного торца
Непрочитано 06.09.2014, 21:16
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Есть телефоны, смартфоны, планшеты...
Битых пруд-пруди.
Решил посоветовать, да забыл что...
anatol378 вне форума
Чем заменить W1D252 volodya59 Информация по радиокомпонентам 6 16.01.2014 21:23
BTS129 чем заменить? alex195822 Информация по радиокомпонентам 2 27.08.2011 17:03
Чем заменить ЦАП TLV5618A при использовании ATmega64? kvvrullezz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.04.2007 06:12
Чем заменить КР293КП9? graham Информация по радиокомпонентам 0 05.04.2006 00:51
ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ? ivanastr Информация по радиокомпонентам 1 17.05.2005 09:39
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
