Проблемы с ATmega88 (Флеш)
Непрочитано 18.11.2008, 12:02
FedorChek
FedorChek на пути к лучшему
По умолчанию Проблемы с ATmega88 (Флеш)
Перенес с темы "Эмуляция работы микроконтроллеров в разных ПО" т.к. к эмуляции это ни какого отношения не имеет. Немного не понял что значит ошибка на байте 0(0x0) при проверки флеш? Почему при эмуляции в АВРСтудии все проходит замечательно, а начинаешь проверять получается такая фигня. Прошу подсказать (слезно умоляю) где "копать"
FedorChek вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 13:48
kison
kison на пути к лучшему
Копать в сторону программатора. Для начала - читается ли сигнатура? А такая ошибка чаще всего встречается при попытке проверки когда установлены биты защиты. Программатор какой?
kison вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 14:14
FedorChek
Сигнатура читается с 2...3 попытки, после этой самой попытки пытаюсь залить флеш, программа "asisp" ничего противоречивого не "говорит" да она и в принципе помоему не может ничего внятного сказать... После пробую прочитать флеш я так полагаю если заливка прошла корректно, то после прочтения в том окне где отображаются данные флеш должны совпадать с данными загруженными из файла *.hex однако этого не происходит там сплошные FF проверка микросхемы на чистоту говорит что она не пуста. Мои предположения что ерундит программатор AS2M или сама микрухааа. Вобщем завтра попробую прошить другим программатором если не получится "повешусь"
Непрочитано 18.11.2008, 15:02
kison
Программатор AS4?
kison вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 17:32
FedorChek
Спасибо осталось найти ГДЕ ВЗЯТЬ этот AS4 г.Тамбов или есть возможность самому спаять
Непрочитано 18.11.2008, 19:02
kison
Сообщение от FedorChek
Сорри, это я невнимательно читаю.
Начнем сначала. У програматоров от Аргуссофт довольно богатые настройки. Надо с ними поиграться.
Там есть задержки на программирование байта и страницы. Надо попробовать их увеличить миллисекунд до 20.
Далее частоту SCK поставить примерно 16.0uS (60КГц).
Галочку включить поллинг снять, если установлена.
Какая версия программы? Она сверху на окне написана.
kison вне форума
Непрочитано 19.11.2008, 13:44
FedorChek
Именно такие параметры и стоят у меня кроме Us поставил 7 кГ
28J60 и atmega88 Jchur Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 28.03.2010 21:14
Флеш накопитель Transcend 2954 Коллекция глюков 46 14.08.2009 23:00
Защита флеш-памяти от копирования daddy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 21.04.2009 16:53
Model ATmega88 для PROTEUS wallknut Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 17.05.2008 13:52
16 бит паралельный на USB-флеш по ON-the-GO или другую флеш mig-25 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 24.03.2005 15:31
Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.
