Автомобильный инвертор JA-PI2
Непрочитано 27.08.2014, 14:30
rul1960
Сказал спасибо: 1,287
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
rul1960 на пути к лучшему
По умолчанию Автомобильный инвертор JA-PI2
Здравствуйте, подскажите, попалось такое устройство (не рабочее), типа этого http://www.123.ru/accessories/aksess...sm_art8038816/
Как говорят, подключалось только к аккумулятору. Хотел проверить, подключил к компьютерному б.питания. Желтым на +, черным на -. Блок питания не завелся. Подключил красный провод к + , блок питания завелся, начал смотреть что греется. Все холодное только один конденсатор резко начал набирать температуру. Красный провод от б.питания начал плавится. Выключит питание. На ссылке стрелкой указан какой конденсатор грелся. https://yadi.sk/i/LgcupuKQaWLcj Подскажите, можно отремонтировать этот агрегат? Понятия в электронике... ну, в общем, можно сказать - без понятия. Хотя... Кто-нибудь поможет? Спасибо.
rul1960 вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 15:17
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автомобильный инвертор JA-PI2
меняй конденсатор и радиаторы на место поставь
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
yblod5 вне форума
Сказали "Спасибо" yblod5
rul1960 (28.08.2014)
Непрочитано 29.08.2014, 09:26
rul1960
Сообщение от yblod5 Посмотреть сообщение
Поменял конденсатор, подсоединил желтый провод к +, б\п не завелся. Подсоединил к этому желтому проводу другое устройство - заработало. А, вот с преобразователем б\п не заводится. Конденсатор брал идентичный. Что еще может быть?
rul1960 вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 09:44
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
фокус в питании инвертора, если его не достаточно он не заведётся. Это предотвращает полный разряд в случае питания от аккумулятора.
yblod5 вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 14:52
rul1960
Подаю питание с б\п компьютера. Там 11.7в. Вы. хотите сказать, что этого не достаточно и надо подать не менее 12в.?
rul1960 вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 14:55
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
а лучше 14V
yblod5 вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 15:32
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от rul1960 Посмотреть сообщение
конденсатор грелся
от неправильной полярности, внимательнее!!!
georg65 вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 16:38
rul1960
Не, полярность правильно подсоединял. Попробую от автомобильного, заряженного аккумулятора подсоединить.
rul1960 вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 16:40
georg65
Сказал спасибо: 729
rul1960, через предохранитель советую, или авто-лампу 12В 55Вт
georg65 вне форума
Непрочитано 30.08.2014, 07:04
rul1960
Поздно. Подсоединил к шести банкам 24в аккум. Проскочила искра, и все кирдык. Всё, теперь ни на что не реагирует...
rul1960 вне форума
Автомобильный инвертор ~220 модуляция 50Гц faru Источники питания и свет 11 29.12.2012 00:59
Инвертор и асинхронник sergic62 Источники питания и свет 13 30.10.2011 17:23
Мостовой однофазный инвертор dimakv Источники питания и свет 8 26.04.2008 19:08
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
