Усилитель для фотодиода BPW34
Непрочитано 12.08.2014, 21:43
KruBoHic
Сказал спасибо: 41
KruBoHic на пути к лучшему
По умолчанию Усилитель для фотодиода BPW34
Здравствуйте.
Собрал схему усилителя для фотодиода BPW34 на 2х канальном ОУ MCP602.Сигнал с усилителя получаю на АЦП Arduino Mega2560 и далее на ПК. Схему тестировал с помощью 3В ИК светлодиода.
Сначала работал без усилителя. Фотодиод адекватно реагировал на разную освещенность светодиодом в пределах 0-5В АЦП.
После включении Ф в схему, при освещении светодиодом, показывает около 10значений АЦП; без освещения падает в ноль.
Подскажите, пожалуйста, как улучшить работу схемы усилителя и получать те же 0-5в на АЦП при меньшем освещении.
Заранее спасибо.
KruBoHic вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 22:35
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усилитель для фотодиода BPW34
Работа с ними описана в журнале КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ №2 и №3 за 2009 г.
Статья "Усилители для фотодиодов на операционных усилителях" в двух частях.
Сообщение от KruBoHic Посмотреть сообщение
А где схема усилителя? Как подсказать?
andries5 вне форума
Сказали "Спасибо" andries5
KruBoHic (13.08.2014)
Непрочитано 13.08.2014, 00:23
KruBoHic
Сказал спасибо: 41
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Извини, не совсем понял вопрос. Рисунок со схемой выложил - там и усилитель.
KruBoHic вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 08:01
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
А куда ты их выложил?
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Непрочитано 13.08.2014, 10:18
KruBoHic
Сказал спасибо: 41
Исправил:
KruBoHic вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 11:32
niXto
Аватар для niXto
www.pixs.ru
www.radikal.ru
Или нажать Ответить и там загрузить картинки
niXto вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 12:28
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
KruBoHic,
для хоть какой то работы вашей схемы надо подавать меандр на фотодиод (но ОУ в таком включении не будет ничего усиливать)
dgrishin вне форума
Сказали "Спасибо" dgrishin
Непрочитано 13.08.2014, 12:30
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Усилители для фотодиодов на ОУ:
http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2009_02_46.pdf
http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2009_03_46.pdf
По поводу MCP602 есть большие сомнения, что в такой схеме будет работать. Может стоит оторвать 3 ногу от земли и дать на эту ногу смещение.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
Непрочитано 13.08.2014, 13:02
andries5
Сказал спасибо: 128
Я делал по схеме 7б, работает хорошо. В Вашей схеме через С2 постоянный потенциал с фотодиода не будет передан никуда. Правда в схеме 7б уменьшил R2, 1.5кОм, т.к. ток BPW34 50мкА.
Последний раз редактировалось andries5; 13.08.2014 в 13:36.
andries5 вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 13:15
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
Ваша схема будет усиливать только переменный сигнал. То есть, если освещать фотодиод быстроменяющимся светом, типа, поставить диск с дырочками, раскрутить этот диск и через мелькающие дырочки направлять свет от светодиода, - тогда да, будет усиление раз в 12.
А для усиления постоянной засветки надо схему изменить: убрать R3, C2 и подключить фотодиод прямо на вход.
Yurkin2014 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
bpw34, mcp602, усилитель, фотодиод
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Усилитель для nrf24LU1 (nrf24l01, nrf24le1) sindo2 Автоматика и аппаратура связи 3 24.06.2011 22:49
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
