Увеличить дальность действия брелка 433МНz Мастер Кит МР910
Непрочитано 07.08.2014, 13:10
neid_nnov
Сказал спасибо: 12
neid_nnov на пути к лучшему
По умолчанию Увеличить дальность действия брелка 433МНz Мастер Кит МР910
Добрый день всем! необходимо увеличить дальность действия брелка Мастер кит мр910, методом проб его радиус действия где то 20м, желательно бы до 50м, не подскажите с помощью впайки антенны рельно ли это, и куда впаивать?
neid_nnov вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 14:25
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Увеличить дальность действия брелка 433МНz Мастер Кит МР910
...установка направленной антенны для приемного блока вместо куска провода:
Даже простой коллинеар улучшит ситуацию. Или вот, J-Антенна на 433 МГц.
p.s.: для брелка ситуация с антенной аналогичная, распрямить хотя бы.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
Последний раз редактировалось raxp; 07.08.2014 в 14:28.
raxp вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 14:56
neid_nnov
Сказал спасибо: 12
приемник у меня с одним реле, провод такой же длинны, одна фигня!
на брелке куда именно подпаивать, точку можете найти по фото? я крутил крутил так и не понял, схемы принципиальной брелка нет((
Непрочитано 07.08.2014, 15:42
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Конденсатор выходного контура подобрать, 200 метров будет
niXto вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 15:44
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
Можно присоединить кусок провода 17см длиной.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 07.08.2014 в 15:48.
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 15:46
raxp
Сказал спасибо: 150
...толкую не за брелок, а за приемный блок. При его стационарности, использование более эффективной внешней антенны гораздо оправданнее, чем в носимом брелке. Хотя и в нем не помешает. Ищите коллектор транзистора и через емкость (если там автогенератор на ПАВ ...название мелкосхемы прочитать не смог, возможно она просто кодер).
Длину-то штыря (куска провода) приемного блока промеряли хоть, сколько там 5/8, 1/2 или четверть-волновой кусок?
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 17:02
Mike121234
Аватар для Mike121234
Сказал спасибо: 67
Mike121234 на пути к лучшему
А схемы нет? Если не сложно, сфотографируйте пожалуйста микруху покрупнее или что там написано?
Раньше у производителя схемы были.
Сейчас нет...
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1339180
http://www.masterkit.ru/zip/mp910.pdf
Mike121234 вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 21:05
neid_nnov
Сказал спасибо: 12
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
длинна провода в приемном блоке 18см
микросхема LX2260A-R4 в брелке
Последний раз редактировалось neid_nnov; 07.08.2014 в 21:07.
Непрочитано 07.08.2014, 21:07
neid_nnov
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Mike121234 Посмотреть сообщение
Сейчас нет...
спасибо за ссылки я там искал, ранее были на сайте схемы!
Непрочитано 08.08.2014, 13:14
raxp
Сказал спасибо: 150
LX2260A-R4, так и есть, просто энкодер http://en.chiptrue.com/images/LX2260_en.pdf
18 см. Это четверть-волновой. Увеличте до 43 см, будет 5/8 длины или до полволны увеличте - 34 см. И противовесы, противовесы не забудьте для приемной стационарной антенны.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Как увеличить дальность сигнала? viktorov Автоматика и аппаратура связи 30 13.11.2014 15:54
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
