Для специалистов по охране объектов
Непрочитано 06.08.2014, 21:25
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
urecs2 на пути к лучшему
По умолчанию Для специалистов по охране объектов
Доброго времени суток всем электронщикам. Я работаю охранником. И на нашем объекте используется система VGL. Кто не в курсе поясняю - ходишь по маршруту с такой нержавеющей, герметичной, антивандальной короче не убиваемой палкой и касаешся контрольных точек расположенных по всему охраняемому объекту. Утром эту палку, подключают к компу и проверяют как ты ходил по маршруту, там фиксируется время и место касания контрольной точки. Выглядит это примерно так Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68293 считывающее устройство. Сразу говорю к кишкам доступа нет, устройство залито каким то гелем, (антивандальное всё таки). Контрольная точка выглядит так Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68294 только наши бес надписей на корпусе. Вопрос можно сделать дубликат контрольной точки? и если можно то как определить её данные. Я попробовал мультиметром, в режиме Ом метра, звотится как диод, но на большом сопротивлении, и цифры бегут как у прозвонки конденсатора оМ метром. Что за детали замурованы в этих точках? И как определить их номинал?
urecs2 вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 21:43
Сказал спасибо: 3,227
Стрелка Re: Для специалистов по охране объектов
Альфа и омега: http://530.ru/electronics/projects.php?do=p019
Непрочитано 06.08.2014, 21:45
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Для специалистов по охране объектов
Контрольные точки - это обычные домофонные ключи. Технология изготовления дубликата соответствующая. На форуме есть темы про это.
alvadep вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 21:48
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
urecs2, Низзя тыкать тестером в пимпочку.
В таблэтке микросхема.
johanh вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 22:25
urecs2
Сказал спасибо: 80
Наше устройство называется Touch Pen
urecs2 вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 22:28
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Тогда откуда таблэтка берёт питание? Я думал там что нибудь аналоговое.
urecs2 вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 07:03
johanh
Сказал спасибо: 141
Сообщение от urecs2 Посмотреть сообщение
Таблэтка берет питание от палки.
Если очень поискать ... в табэлетке мона найти и что-то аналоговое.
johanh вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 20:04
and2389
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 25 сообщении(ях)
and2389 на пути к лучшему
А по гоглить религия не позволяет?
http://touch-pen.ru/warranty/downloadpo
Touch Pen - как это работает
http://touch-pen.ru/description/touch-pen-description
По маршруту следования контролируемого персонала устанавливаются точки контроля. Точка контроля - электронный идентификатор TouchMemory (DS1990A-F5).
http://www.donkordon.ru/product/3215/
Вам нужно делать дубликат всех точек отдельно и потом тыкая не перепутать.
and2389 вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 18:01
urecs2
Сказал спасибо: 80
Вам нужно делать дубликат всех точек отдельно и потом тыкая не перепутать.[/QUOTE]
Просто я хочу сделать устройство в которое я воткну палку Touch Pen и он якобы за меня ходит по маршруту. Только надо точки дубликаты, а их 9 шт разделить на 1 час. То есть я строго за 1 час должен обойти 9 точек. Маршрутов четыре и по этому надо делать 36 точек дубликатов. Каким образом, можно снять, информацию зашитую в точках и как её дублировать. Ноутбук с этим может справится?
urecs2 вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 20:08
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
На мк проще будет,но интересно что будет если один из
ключей по маршруту будет заменен а Вы с утра предъявите что
посещали "отсутствующего" ?
compaqcompaq вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
