Ремонт частотника
Непрочитано 03.08.2014, 11:40
Vasil9
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Vasil9 на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт частотника
Просьба - ногами не пинать, а еcли не трудно - помочь дельным советом.
Достался частотник Lenze (0-400/480v,7,6/6,3а, 3,0KW? 0-1000HZ)
Отсутствуют конденсаторы и плата конденсаторов. Схему (как не тужился) не нашёл. Очень хочется запустить. Частотник 380 х380. Мечта попробовать сотворить 220 х380. Плата управления, драйвера всё ведь целое (визуально)
Для начала – как подать питающее напряжение (мост и хороший конденсатор)
никак не соображу,- как прикрепить фото
Vasil9 вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 12:13
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: ремонт частотника
Сообщение от Vasil9 Посмотреть сообщение
Да какие проблемы? Мост должен быть уже внутри силового модуля, а конденсаторы.. Для пробы пойдут любые, если нет Epcos, Aerovox етс. соотв. серий. И даже работать можно будет, но не-индустриальные чаще менять придется.
Сложности могут быть, если на плате конденсаторов были шунты фазные.
Фото в хорошем качестве размещайте на любом фотохостинге, а сюда давайте линк и миниатюру.
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
Vasil9 (03.08.2014)
Непрочитано 03.08.2014, 12:49
а никакие умные мысли мимо не пролетали? например, что мост надо менять на более мощный, что в ППЧ есть контроль входного напряжения и часто - пропадания/выпадения фаз (нужно имитировать 3ф сеть), что при преобразовании 220 х380 IGBT надо брать мощнее по току и низковольтнее (600в против 1200) - меньше потери, сохранение мощности 3,0KW. кроме того, ППЧ настраивается под конкретный двигатель - какие параметры будете вводить?
лучше б восстановили ППЧ или продали как есть.
в профиле указывайте местоположение - облегчает общение
Сказали "Спасибо" jump
Vasil9 (03.08.2014)
Непрочитано 03.08.2014, 13:04
Vasil9
Сказал спасибо: 9
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Да, на плате конденсаторов были длинные дорожки СМД сопротивлений.
Простите, растолкуйте бестолковому подробнее, как прикрепить фото?
Vasil9 вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 13:20
Vasil9
Сказал спасибо: 9
Уже указал,- Саратовская обл, пос Светлый
Восстановить в первозданном виде не получится. Выкушен силовой модуль
CP15TD1-24A,отсутствует плата конденсаторов и конденсатоы. Здесь подсказывают - "на плате конденсаторов должны быть фазовые сопротивления" Всё силовое, (если что то выйдет) придётся собирать на дискретных элементах.нетронутой осталась цифровая часть и драйвера
Vasil9 вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 13:38
здесь два варианта:
- делители напряжения для контроля/измерения;
- цепи разряда емкостей при выключении.
картинки вставляют:
- быстрый ответ - вставить изображение;
- ответить - управление вложениями - выбрать на диске - загрузить
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
