Подскажите, кто знает FT232R
Непрочитано 30.07.2014, 04:19
ingri
ingri на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите, кто знает FT232R
Нужна помощь. Windows 7 - была подключена FT232, определялся СОМ порт потом долго не подключался к компу. Сейчас подключаю - порт не появляется, новое оборудование не ищет, на компе 3 USB разъема - везде одинаково. На другом компе порт есть, реально работает.
ingri вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 07:28
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите,кто знает FT232R
Переведи винду в test mode
niXto вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 07:59
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
...а переустановить драйвера или откатиться?
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 18:36
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите, кто знает FT232R
В диспетчере устройств искать в каком виде определяется. Полезно "показать скрытые устройства". Обращайте внимания на устройства с ошибками. Флэш-диски читаются?
mtit вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 03:29
sviss
sviss на пути к лучшему
1. Подключить устройство к USB разъёму компьютера.
2. В диспетчере устройств в списке "контроллеры .. шины USB"
отыскать устройства, имеющие VID=0403.
(скорее всего название будет похоже на "USB serial converter")
3. Отключить драйвер от системы. (кнопка Del)
4. Отключить устройство от компьютера и снова подключить.
скорее всего поможет. если нет, подробное описание процесса - сюда.
sviss вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 05:54
ingri
1. test mode - это save mode?
2. в диспетчере вообще не появляется
3. дело в том, что у меня к этому гнезду подключено 4 переходника разных фирм.
3 из них определяются с разными номерами портов. Потерялся самодельный переходник на FT232, я мог в свойствах порта перебросить на его номер порта другой кабель. В контроллерах шины нет устройства с таким VID
ingri вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 08:48
v272
v272 на пути к лучшему
Сообщение от ingri Посмотреть сообщение
1. 3 из них определяются с разными номерами портов. Потерялся самодельный переходник на FT232, ...
А среди других 3 нет сделанного на такой же микросхеме?
В этом может быть проблема.
v272 вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 09:47
Zuraby
Сказал спасибо: 19
Zuraby на пути к лучшему
У меня тоже некоторые устройства , подключённые к usb разъёмам пропадают иногда, при этом в диспетчере устройств появляется проблемный девайс, один из контроллеров usb, который отмечен жёлтой меткой. Я сначала отключаю его, затем включаю и воткнутые в usb разъёмы устройства вновь появляются в системе.
Zuraby вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 10:48
ingri
Arduino UNO. Там такая же микросхема стоит, но точно помню они работали на разных портах
ingri вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 20:03
Законный Бобер
Аватар для Законный Бобер
Законный Бобер на пути к лучшему
Столько полезных советов и я для себя нашел. Благодарю.
Заказать Автоматизированный лабораторный реактор рH R-501 от проверенных производителей
Законный Бобер вне форума
Кто знает что это? Victorrr Информация по радиокомпонентам 20 20.04.2013 01:26
Кто знает распиновку видоискателя SONY-LCX044AKC8 для подключения...? Noidor Поиск схем. Делимся схемами 1 22.02.2010 03:52
Кто знает помогите v-41 Аудиотехника 1 24.05.2005 12:13
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
