Какая будет последовательность сигналов в данном каскаде
25.07.2014, 22:58
как видно из схемы, тут два данных чипа служат для преобразование параллельного сигнала в последовательный, и собственно вопрос-
какая последовательность бит(A0-A12) будет на выходе OUT2?
26.07.2014, 07:35
Re: какая будет последовательность сигналов в данном каскаде
Это же совсем просто
26.07.2014, 10:46
Сообщение от ayPinki
какая последовательность будет на выходе?
а сколько платите за ответ?
26.07.2014, 14:03
Сказал спасибо: 150
...не, если кросспост, отвечать у себя не буду
27.07.2014, 21:21
Сообщение от raxp
а вы ответьте тут, и не будет кросспостинга.
28.07.2014, 00:38
Re: Какая будет последовательность сигналов в данном каскаде
ayPinki на миллиметровке рисуете сигналы по таблице истинности, как на рисунке слева, ответ появиться неожиданно.
28.07.2014, 12:24
да, получается 2 таких графика "происходят" параллельно, первыми придут А0 и А5(порядок неясен) следом будут А1 и А6( но в каком порядке опять непонятно) и тд.
но какой у них будет порядок следования, поведайте пожалуйста.
28.07.2014, 14:31
Сказал спасибо: 441
Что значит "первыми прийдут"? у Вас один выход, соответственно какой сигнал будет при параллельной загрузке на этом выходе? И что произойдет после перехода в режим сдвига данных? Включайте логику, вопрос слишком прост для прямого ответа
misterdi<@>i.ua
28.07.2014, 17:20
Сообщение от MisterDi
ну у нас же последовательный вывод данных, значит какая то очередь, т.е. порядок, т.е. есть первые есть последние.
я уже логику включил выше и рассказал как по моему. Если не так значит я что то принципиально не понимаю и мне нужно помочь.
скажите какой порядок будет на выходе(и почему тоже можно.)
28.07.2014, 19:53
Сказал спасибо: 7
Может, вот, картинка поможет.
С каждым импульсом на входе С данные сдвигаются вниз на один шаг, а на освободившееся место D0 записывается значение от входа SI.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2014 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
