Передача видео по wiFi
Непрочитано 14.11.2008, 20:42
kekc86
kekc86 на пути к лучшему
По умолчанию Передача видео по wiFi
Доброго времени суток!
Вобщем такая тема диплома-есть обьект на котором стоит видеонаблюдение..Например 4 камеры с аналоговым выходом.Необходимо на каждую камеру повесить WiFi передатчик этого видеосигнала.Далее необходимо предусмотреть синхронизацию(видимо камеры необходимо все завязать по синхро).Каждая камера видимо по очереди передает через вайфай сигнал на приемник вайфай а с него 4 выхода на регистратор....То есть поток должен быть разделен на 4 части(каждый для своей камеры).Как все это описать и разработать???
kekc86 вне форума
Непрочитано 15.11.2008, 12:38
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
ну как бы всё давно работает и разработано. сетевые (или IP-камеры) давно доступны к продаже.
принцип маршрутизации, чистейший TCIP. тоесть у каждой камеры свой индивидуальный IP в сети далее маршрутизируете потоки как вам удобно. есть одно "НО" в камерах обычно уже установлен кодек для сжатия как правило M-JPEG или MPEG4, для возможности работы в сетях до 100мБт
для обшего понимания рекомендую зайти на сайт Bosch, в рраздел видео наблюдение, сетевые видео камеры
spilberg вне форума
Непрочитано 15.11.2008, 21:28
kekc86
Это все понятно-но как я понял это про ip-камеры!А мне нужен интерфейс вай-фай...Притом нужно еще кодер видеосигнала (выход с камеры-обычный пал).Как вообще осуществить синхронизацию?Так чтобы камеры передавали сигнал по очереди?(А на приемной стороне мы делим весь входящий поток на 4 и подаем на 4 декодера и на выходе получаем 4 видео с 4 камер.)
kekc86 вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 08:52
stri
Аватар для stri
stri на пути к лучшему
как раз с Wi-Fi проблем нет, имх. Чисто сисадминская задача. На каждую камеру вешается точка типа д-линка, с входом RJ-45 и выходом Wi-Fi, на сервак опять же точка или карта Wi-Fi, и все это совершенно прозрачно мониториться. А вот преобразование аналога в цифру с последующим преобразованием в Ethernet, это уже реально нетривиальная задача.
stri вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 20:25
spilberg
Аватар для spilberg
Сообщение от stri
+1
spilberg вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 21:19
kekc86
Всем спасибо!Там именно преобразование кодером в мпег2 а потом еще и передача через wifi/Кароче забил я на эту тему-договорился на другую...Разработка начинки электронного счетчика с интерфейсом WIFI для сбора данных...Тоесть надо продумать либо конвертер из RS232 в WIFI либо начиная от датчика тока до WIFI/Создам топик в разделе электроника-это просто!
kekc86 вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 22:31
vovan107
vovan107 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Передача видео по wiFi
Наверное уже не актуально, но камеры заводите на регистратор с поддержкой LAN, его вешаете на вайфай роутер и настраиваете на компе/ноуте точку доступа. Все давно проверено и работает. + получаете управление камерами/регистраторм
vovan107 вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 09:53
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
А есть еще DVR с аналоговыми входами и выходом на Ethernet. Все элементарно.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Nikopol вне форума
WiFi и микроконтроллер FlashAck Автоматика и аппаратура связи 5 08.02.2011 11:01
Связь по WiMax/Wifi ( и подобному) на 35км REALMAN3000 Автоматика и аппаратура связи 0 18.11.2008 00:50
Передача видео сигнала на 300м Alexg1 Автоматика и аппаратура связи 7 06.03.2008 15:30
Передача видео сигнала на 300м Alexg1 Автоматика и аппаратура связи 0 14.02.2008 16:41
ПЕРЕДАЧА ВИДЕО. newsound Видеотехника 8 04.01.2008 15:13
Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.
