Замена 4-контактного кварца на 2-контакный
Непрочитано 07.07.2014, 00:19
myskam
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 14 сообщении(ях)
myskam на пути к лучшему
По умолчанию Замена 4-контактного кварца на 2-контакный
Привет всем.
Хочу оживить одну материнскую плату. Для этого нужно впаять в неё 3 кварцевых резонатора, Один около BIOS (часовой - как его называют) второй на шину ISA или памяти (на 14,31 и последний - 4-хконтакный на 50 мГц. Такого не нашёл, но нашёл 2-х контакный на 48 мГц Подпаял на два из 4-х отверстий - плата не завелась, Как узнать на какие отверстия подпаивать? Одно из 4-х отверстий имеет прямоугольную (квадратную) форму, другое соединено с площадкой теплоотвода . Два оставшихся отверстия (контакных площадки) - обычные. Как понять куда подпаивать?
myskam вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 00:24
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
По умолчанию Re: Замена 4-х контактного кварца на 2-хконтакный
myskam, скорее всего там не кварц, а кварцевый генератор. Его кварцем не заменить. Обычно на таких генераторах 4 минус, 8 плюс, 5 выход - эт по аналогии с DIP8. Можно самому собрать такой генератор на 74хх00 или 74хх06 вобщем на логике. Или купить - они имеются в продаже.
_guardianangel вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо _guardianangel за это сообщение:
myskam (08.07.2014), radioded (07.07.2014)
Непрочитано 07.07.2014, 00:37
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Сообщение от myskam Посмотреть сообщение
как варианты:
http://www.ebay.com/itm/2-pcs-FSWG-T...item1c40be2ed2
http://elecomp.ru/product/26715/
Имейте в виду, что генераторы бывают на разные напряжения, выясните, какое у вас питание.
http://www.quartz1.ru/what_osc.pdf
Последний раз редактировалось carabas; 07.07.2014 в 01:05.
carabas вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо carabas за это сообщение:
leoblp (09.07.2014), myskam (08.07.2014)
Непрочитано 08.07.2014, 20:07
myskam
Сказал спасибо: 22
_guardianangel,
carabas,
Спасибо за отклики. Сейчас попробую сфоткать или в интернете найти похожую плату и то место под кварцевый резонатор. На фото по вашим ссылкам - эти резонаторы генератоы - современные, а моя плата - древняя, года так 1990-94. На них все кварцевые резонаторы (генераторы) либо плоские высокие, либо "прямоугольные кирпичики" в металлическом корпусе. Вот на моей плате это как раз "прямоугольный кирпич". И ещё вопрос - как скажется "снижение частоты" (48мГц против 50 мГц) на работоспособности платы - в смысе - работать будет?
вот нашел, смотрите, кварцевый резонатор на этой плате называется kiocera моя плата под такой же 386 процессор.
Последний раз редактировалось myskam; 08.07.2014 в 22:37.
myskam вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 20:55
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Я-бы не рисковал, ищите на 50 МГц. Генератор обычный 5 - Вольтовый, можно заменить на любой современный, подходящий по параметрам.
Вобщем, изучайте пока "даташит" (во вложении).
Тип файла: pdf kyocera.pdf (38.8 Кб, 128 просмотров)
Последний раз редактировалось carabas; 08.07.2014 в 23:05.
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
myskam (08.07.2014)
Непрочитано 08.07.2014, 22:40
myskam
Сказал спасибо: 22
Я так понял, мне нужно мой кварц на 48 мГц подцепить на 8 и 14 контактные площадки. Тогда он заработает.
myskam вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 23:04
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
7 ножку на массу,14 - на +5 Вольт, 8 ножка - выход. Если вы имеете в виду обычный кварцевый резонатор (двуногий), то он работать не будет. Вы понимаете разницу между кварцевым резонаторои ("кварцем") и кварцевым генератором ? И ещё вопрос (если не секрет), зачем вам реанимировать эту "древнюю" материнскую плату ?
Последний раз редактировалось carabas; 08.07.2014 в 23:39.
carabas вне форума
myskam (10.07.2014)
Непрочитано 09.07.2014, 11:10
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Проще всего собрать миниатюрную схемку из SN74LVC1GX04 ( Драйвер кварцевого генератора, 1.65 - 5.5 В) в корпусе SOT-23-6 и кварца. И впаять вместо отсутствующего генератора. По габаритам не сильно больше получится.
Если конечно сам генератор совсем невозможно достать ...
Последний раз редактировалось DanilinSA; 09.07.2014 в 11:20.
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
myskam (10.07.2014)
Непрочитано 09.07.2014, 11:53
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Можно, конечно, и этот вариант попробовать (на самый крайний случай), но лучше купить готовый, в продаже полно всяких. Запускать "гармониковые" кварцы на 50 МГц не всегда получается (кварцы по типажу разные). Для "логики" 7404 есть схемы подключения (во вложении), где даны всякие варианты подключеия кварцев с номиналами компонентов, в зависимости от типа кварца и частоты.
Правда, не уверен, что myskam это "осилит".
Тип файла: pdf Quartz Crystal Units.pdf (160.0 Кб, 175 просмотров)
carabas вне форума
myskam (10.07.2014)
Непрочитано 09.07.2014, 15:13
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Нашёл у себя два кварца. Только зачем оживлять такую плату? Будет потом сплошное разочарование: ограниченный биос, поиск драйверов и пр. Лучше запустить фирменную плату на 486-ом.
Владимир из Уфы вне форума
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
myskam (10.07.2014)
3-й обертон часового кварца Инн Электроника - это просто 7 06.07.2013 15:03
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
