Сварочный аппарат MIG/MAG. Блок упр-я подачей
Непрочитано 04.07.2014, 14:17
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер на пути к лучшему
По умолчанию Сварочный аппарат MIG/MAG. Блок упр-я подачей
Уважаемые, дорогие коллеги!
Нужна ваша помощь.
Сварочный п/автомат. Название - "сварочные аппараты непрерывной сварки для дуговой сварки MIG/MAG и во флюсе для промышленного и профессионального использования". Другого нет.
Отказ в блоке упр-я подачей проволоки.
Не могу найти схему!!!
Собственно аппарата схема есть - см.фото. Бл.упр-я подачей обозначен "control PCB".
На плате 3 тиристора TYN416, ИМС ZUS027 (14ног), 2 переменника - один - упр-е скоростью подачи, второй, с выключателем - управление временем в режиме "электрозаклепка", (и др.)
Поиск мне ничего не дал. В т.ч. даташит на ИМС.
Сидеть рисовать... сами понимаете...
На плате написано:
TW 115250 rev.2 LC
C.F:155918 cod.114496
DIC/10 ord: 0824/3171 8910
ID:	66667   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66668   Нажмите на изображение для увеличения
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 17:09
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
По умолчанию Re: Сварочный аппарат MIG/MAG. Блок упр-я подачей
Спасибо всем, кто...
Пришлось таки рисовать. Вот что получилось...
За ИМС eZUS027 (IC1) не ручаюсь - ничего не нашел. Предположил, что счетверенный ОУ. Вроде, похоже...
Неисправность нашлась почти сразу - R15 (22 Ом) показал 1к5, а при попытке пропаять и вовсе обрыв. А рядом и R16 (22 Ом) аналогично. (больные, что-ли). Нашлось 47 Ом - все заработало.
Прикладываю схему (вдруг, пригодится). Ошибки не исключены. Сами понимаете...
Тему закрываю!!!
Тип файла: pdf СварПАупрПодач.pdf (120.4 Кб, 353 просмотров)
Сказали "Спасибо" Федя-Инженер
aszhur (08.07.2014)
Непрочитано 08.07.2014, 15:17
aszhur
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
aszhur на пути к лучшему
Ну вот! И помочь не удалось. А вылетают эти резисторы от больших импульсных токов с контактов реле, и по причине отсутствия ОМЛТшного запаса прочности...
aszhur вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 21:36
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Может, и так. Только R15 стоит в цепи, где токи ваще мизерные, а R16 последовательно с 0,1мкФ. А напр. 32V. А размеры их - на 0,125Вт, не меньше. Хоть и СМД. Там, наверное, плохо видно...
Кстати, я не заморачивался их выпаиванием, а припаял навесным типа МЛТ-0,125...
PS Как только нашел неисправность и все заработало, рисовать и причесывать схему стало неинтересно... Сами понимаете...
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 08.07.2014 в 21:39. Причина: PS
Сварочный аппарат переменного тока со ступенчатой регулировкой выходной мощности Vasdey Источники питания и свет 66 27.08.2012 09:28
Ищу схему GYSMI TIG 130 HF– Сварочный аппарат инверторного типа akrazan Поиск схем. Делимся схемами 5 12.11.2010 20:21
Сварочный аппарат на HYDROGEN val76 Поиск схем. Делимся схемами 11 28.12.2009 19:04
сварочный аппарат Kayrat Источники питания и свет 4 16.04.2007 03:24
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
