Как работать с файлами ?
Непрочитано 28.06.2014, 18:53
-vitalik-
Аватар для -vitalik-
Сказал спасибо: 1,486
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
-vitalik- на пути к лучшему
По умолчанию Как работать с файлами ?
Добрый день,
подкинули тут довольно интересную задачу.
Нужно сделать бегущую строку, но строки нужно создавать в текстовых файлах, например в "блокноте".
Устройство должно видеть файлы на SD карточке, позволять выбрать нужный и выводить на индикацию.
Вроде ни чего сложного, но я никогда раньше не работал с файлами.
Можете кинуть сцылки на обучающие ресурсы?
-vitalik- вне форума
Непрочитано 28.06.2014, 20:07
По умолчанию Re: Как работать с файлами ?
fatfs ни о чем не говорит? или fat для микроконтроллеров? или fat для ...? гугль в помощь!
Сказали "Спасибо" jump
-vitalik- (29.06.2014)
Непрочитано 28.06.2014, 20:10
Tronix286
Tronix286 на пути к лучшему
Смотря какой инструмент для разработки используется. Если делать "по уму", то наверно Chan FS в помощь - http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html Умеет все FAT, портирована уже на все, что хоть как-то может выполнять хоть какие-то инструкции. Подразумевает знание сей для PIC.
Если "на коленке по быстрому", то можно глянуть в сторону MikroC(Pascal/Basic). Там уже в комплекте есть либы для работы с файлами на SD по SPI. В хелпе есть наглядные примеры. В сети есть овер 9000 проектов на MikroC для работы с флешкой.
Платная. "Корявая". Но для быстрого старта - самое то.
Tronix286 вне форума
Сказали "Спасибо" Tronix286
Непрочитано 28.06.2014, 21:09
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
ТС на чем пишите? Не на асме надеюсь?
realid вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 01:58
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Что-то новое появится в бегущих строках. Набить текст в блокноте, записать его в SD, потом подпрыгнуть и ,стремглав, ее вонзить в строку.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 20:20
-vitalik-
Спасибо, что подсказали, куда копать.
Пишу в МикроС и МПлаб.
Гравитационное замедление времени alder Отвлекитесь, эмбеддеры! 775 15.11.2013 16:45
как работать на компьютере с выносной звуковой картой alexxlight Аудиотехника 3 11.11.2009 19:17
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
Дорога... vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 41 28.03.2009 09:42
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
