Как подключить реле к импульсному источнику питания?
24.06.2014, 09:14
Подскажите, как подключить реле 12 В, к импульсному источнику питания - реле постоянно "щелкает"?
24.06.2014, 09:20
Сказал спасибо: 7,685
Re: Как подключить реле к импульсному источнику питания?
Какое реле? Какой блок питания? Телепаты в отпуске!
24.06.2014, 09:24
С прибора "Магистр" выходит 12 В импульсное напряжение, и надо подключить реле 12 В любое, можно автомобильное чтобы постоянно было включено.
24.06.2014, 09:34
Сказал спасибо: 2,487
Подключить через диод и параллельно обмотке конденсатор,емкости побольше. Подобрать,начиная с сотни микрофарад,например.
24.06.2014, 09:39
Сообщение от pozdovden
Что за прибор? Форма и длительность импульсов?
24.06.2014, 09:47
Про конденсатор я подумал, но не пробовал, сегодня поеду - спасибо, а прибор пожарной сигнализации и это выход на ПЦН. импульсы не знаю, но электронный мультиметр показывает от 1,5 В до 13 В в секунду раза 2.
24.06.2014, 09:52
Какая нагрузочная характеристика этого выхода? Какой максимальный допустимый ток? в ПАСПОРТЕ ДОЛЖНО БЫТЬ.
24.06.2014, 10:20
ищу паспорт
25.06.2014, 05:07
Сказал спасибо: 301
Так и должно быть - это моргательный выход
Чтобы реле не щелкало, надо его одну пару нормально открытых контактов посадить через кнопку сброса в параллель выходным контактам прибора, "подхват" - если так будет понятнее.
25.06.2014, 06:42
Сказал спасибо: 47
В определённых обстоятельствах поможет встречно включённый диод параллельно обмотке реле.
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 25.06.2014 в 06:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
