Подбор ключа: Uу=3,3В , Iн>500mA
10.06.2014, 16:28
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Подбираю транзистор в качестве ключа.
Управление осуществляется с МК U = 2,8..3,3 В
Коммутируемый ток от 0,5А и в пике до 1,5А.
Частота коммутации около 30...100 кГц.
Решил что полевой транзистор для этого будет в самый раз..
По характеристикам подобрал IRFZ44 :
http://tec.org.ru/board/irfz44n/49-1-0-1125
Но его нет в продаже. Есть ли у него какие нибудь аналоги ?
10.06.2014, 16:55
Сказал спасибо: 7
Re: Подбор ключа: Uу=3,3В , Iн>500mA
Сообщение от MaxiMuz79
Плохой выбор. Тут дело в следующем. Управление напрямую от МК, значит напряжение на затворе будет небольшое, типа 3В, а то и меньше. Значит одной из главных характеристик будет "Пороговое напряжение затвора". Это такое напряжение, при котором транзистор начинает открываться,ток при этом 250мкА. Для 1.5А нужно приложить ещё на пару вольт больше порогового напряжения.
Значит, Вам нужно пороговое напряжение, типа, 1В. Так что IRFZ44 совершенно не подходит!
10.06.2014, 16:57
Сказал спасибо: 3,227
Если в пике полтора ампера и напряжение наггрузки не озвучено, то и IRLML2402 или IRLML2502 в SOT23 могут подойти.
10.06.2014, 20:35
IRLML2030 с самым легким затвором... Но по-любому контроллер не потянет транзистор без драйвера... Тем более что это импульсник
Почитай вначале теорию, не начинай с выжигания транзисторов и микросхем
10.06.2014, 22:09
Сказал спасибо: 5,259
Из этого не получится ничего хорошего.
Однозначно только с драйвером.
В статике такой ток при таком напряжении на затворе дело решаемое, но в динамике (30-100 кГц) практически нереализуемое.
ЗЫ: Однако, если решите эту задачу со вводными из первого поста, то озвучьте, пожалуйста. Многим будет очень интересно.
Последний раз редактировалось true71; 10.06.2014 в 22:13.
12.06.2014, 07:20
Применяю в таких случаях IRLML0030TRPBF, IRLML0040TRPBF, IRLML0060TRPBF, IRLML0100TRPBF в зависимости от коммутируемого напряжения - работает отлично во всех схемах, никаких проблем не было
Сказали "Спасибо" nik55555
12.06.2014, 21:17
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 517 раз(а) в 310 сообщении(ях)
MaxiMuz79, попробуйте IRLML6244:
SOT23, Rdson=27mOhm ( Vgs=2,5V; Id=5,1A)
http://www.irf.com/product-info/data...lml6244pbf.pdf
12.06.2014, 22:11
А чего про заряд затвора скромненько умолчали? Потянет такой транзистор контроллер без драйвера?
12.06.2014, 22:41
Сказал спасибо: 89
AP2334
На 400 герц ШИМ пошел с ноги пика. С своебразной защитой от перегрузок по току.
За 2 мкс отрубается, искры летят но не горит.
Может сойдет ?
14.06.2014, 10:55
Сказал спасибо: 696
Сообщение от niXto
Драйвер, скорее всего, необходим.
Для меня, главным вопросом является надежная работа ключа, а это означает, что нужно выбирать такой ключ, для которого производитель специфицирует работу при 3,3 В (или ниже). И ставить драйвер при необходимости, не обращая внимание на некоторую "некошерность" схемы.
Спецификация мосфета для 4,5 (5) В не дает нам информации о его характеристиках при более низких (например 3,3 В) управляющих сигналах. Однозначно можно утверждать, что параметр Rdson однозначно увеличится. Но насколько?
В таблице 6. "Сравнительная таблица параметров новых MOSFET в корпусе SOT-23 с логическим уровнем управления затвором для напряжений 20 и 30 В" приведен перечень мосфетов в корпусе SOT23, специфицированных для работы от 2,5 В.
http://www.compel.ru/lib/ne/2011/10/...ichennyiy-tok/
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
