Вопрос по конденсаторам на выходе преобразователей
07.06.2014, 19:10
Сказал спасибо: 8
Доброго времени суток
Нужен совет знающих людей по следующему вопросу.
Есть блок питания АС 220 V - DC 12 V S-100-12 http://hugong.en.alibaba.com/product..._S_100_12.html и понижающий преобразователь DC-DC http://vladivostok.farpost.ru/dc-dc-...-26637523.html надпись на обратной стороне SBT5333. Планируется, что второй будет подключатся к первому. От второго будет питатся микрокомпьютерная система с диском SATA 2.5, а от первого, ещё и разные силовые элементы, требующие 12 В.
Есть идея, как на выходе первого, так и на выходе второго, для уменьшения пульсаций и уменьшения проседания при пиковых нагрузках, установить электролитические конденсаторы CD294 22000 микрофарад 35 В., шунтированные керамическими 2200 нанофарад.
Интересует, может ли данное действие иметь негативные последствия, вследствие влияния зарядного тока конденсаторов такой ёмкости, или ещё каким образом.
07.06.2014, 19:52
Re: Вопрос по конденсаторам на выходе преобразователей
Сообщение от subrealist
Этому добру пульсации до лампочки. Лучше работать не будет... Ничего не ставить дополнительно. Лучше подобрать провода сечением побольше, из бескислородной меди...
07.06.2014, 20:11
Сказал спасибо: 8
niXto, Благодарю за ответ.
Но может конденсаторы смогут помочь от кратковременных пропаданий напряжения. Как бывает комп перегружается, когда на доли секунды лампочка моргнула.
А так же интересует, могут ли представлять конденсаторы такой ёмкости опасность для преобразователей.
07.06.2014, 20:28
Сказал спасибо: 6,562
Защита у DC 12 V S-100-12 судя по описанию при 105-150% перегрузке сбрасывает питание, затем делает рестарт через 30 миллисекунд, и т.д. Короткими пульсами конденсатор будет заряжаться. Дело только за выносливостью защиты. За какое время зарядится конденсатор не знаю (предполагаю - до 10 секунд). Но такое длительное нарастание и при отключении спадание напряжения потребует установить узел включающий (отключащий) нагрузку при достижении минимально допустимого напряжения для Вашего оборудования. Второй преобразователь будет вестись по нарастающему напряжению первым (плавный пуск) и зарядный пусковой ток конденсатора не должен быть большим. Вопрос только как поведет себя второй преобразователь при длительном напряжении ниже 4,5 В. Нагрузку после него тоже придется отделять вышеуказанным узлом.
Геннадий
07.06.2014, 20:42
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Чего мелочиться. Ставьте уже аккумуляторы.
07.06.2014, 20:51
Сказал спасибо: 8
genao, Благодарю, действительно, лучше от идеи ставить конденсаторы такой ёмкости откажусь. Поставлю только керамику.
VladimirIvan, Да, аккумулятор я поставить и планирую. Конденсаторы планировал как время начальной разработки.
07.06.2014, 20:58
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
При заряде конденсаторов большой емкости обычно используют резисторы, которые ограничивают зарядный ток в момент включения, когда конденсатор полностью разряжен. Потом этот резистор обычно шунтируется при помощи не сложной схемки. Но в принципе можно и не шунтировать, получится RC фильтр….
Резистор сопротивлением 1-5 ом.
07.06.2014, 23:51
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от msng
В общем - да, но в данном контексте - бред.
Применяют такое, ЕМНИП, только на входе мощных AC-DC преобразователей и только с последующим шунтированием резистора. Представьте, например, каково падение на 1 оме при токе 8 ампер (100 Вт/12 В).
Музыка в машину, не?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 07.06.2014 в 23:53.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
08.06.2014, 06:33
Сказал спасибо: 8
Сообщение от ForcePoint
Хитрый дом)
08.06.2014, 08:27
Сказал спасибо: 4,680
На умный дом лучше уж сразу аккумулятор, как уже было сказано.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
