Таймер-розетка на батарейках
07.06.2014, 12:57
Сказал спасибо: 57
Проблема такая - необходимо организовать автополив растений - однако все предлагаемые готовые установки имеют один недостаток: при отключении питания может сбиться таймер.
Другой варьиант - самодельная установка - подключение таймера-розетки к насосу - однако в таймерах такого типа как я понимаю имеется тот же недостаток - откличение птитания приводит к обнулению таймера или есть типы с гальваническими элементами в качестве источника (аварийного источника) питания для таймера?
Нашёл несколько статей и веток форума исследующих возможность использования различного рода адруино и прочей "тяжёлой" техники - но мне надо что-то по проще.
источник питания(электрическая сеть или аккомулятор?) - таймер (источник питания лучше собственный?) - насос, аквариумная помпа - сеть труб.
Заранее спасибо за советы
Последний раз редактировалось rambler87; 07.06.2014 в 12:59.
07.06.2014, 13:43
Сказал спасибо: 4,680
Сказали Спасибо 11,568 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Re: Таймер-розетка на батарейках
Этот точно не сбрасывается, работал с таким.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...3&postcount=22
Да и любой электронный (но не электромеханический с приводом от маленького синхронного двигателя) должен иметь внутри аккум.
07.06.2014, 13:47
Сказал спасибо: 57
спасибо большое!
а электромеханические таймеры вообще сейчас наверное редко встречаются? с теоретической точки зрения - в них приимуществ вообщем-то нет?
Кстати а могли бы Вы выписать его название - а то у меня что-то картинка подвисает - производитель и тип прибора
Последний раз редактировалось rambler87; 07.06.2014 в 13:49.
07.06.2014, 18:50
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Если несколько каналов управления то смысл есть (по цене) брать 12 вольтовые
и питать все от одного блочка питания 12в устанавливаемого так же на din рейку.
http://ru.aliexpress.com/item/DIN-Ra...520620726.html
Если один канал управления то лучше 220 вольтовый.
http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-L...167114130.html
Обе модели с встроенным аккумулятором для поддержания работы таймера.
Сказали "Спасибо" compaqcompaq
07.06.2014, 19:44
Сказал спасибо: 57
Спасибо.
то есть, если я правильно понял, кажды тип таймер (помимо числа каналов управления), работает только с определенным напряжением питание - причём может как и с переменными так и с постоянными токами работать?
А есть какая-нибудь литература про эти управляющие таймеры переключатели?
07.06.2014, 19:53
Сказал спасибо: 70
Сообщение от rambler87
Вы их все исследовали?
Аквадуся вообще не питается от сети, только от батареек, комплекта на сезон хватает.
07.06.2014, 19:58
TM22 Feron
Выбирайте.
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.06.2014 в 20:01.
07.06.2014, 21:26
Сказал спасибо: 57
Сообщение от Scadauser
Про неё слышал про эту установку, но у нас знакомые пользовались - говорят плохо регулируется поток - хотя я ещё раз посмотрю её.
Вы какими-нибудь пользовались установками?
07.06.2014, 21:35
Сказал спасибо: 956
Внизу на блочках 3 клеммы,вывода реле коммутирующих нагрузку,в этом одинаковы оба.
А вот сверху 2 клеммы питания для самого устройства.
Есть с питанием 12в постоянка,есть 220в переменка.
220в модули дороже 12в так как в каждом блочке приходится кроме основной начинки
вставлять и бп для преобразования из 220 в 12
Если каналов много,то нет смысла покупать каждый модуль со встроенным бп
проще повесить один бп 220-12 рядом и от него питать десяток модулей 12 вольтовых.
07.06.2014, 21:57
Сказал спасибо: 70
Я избавился от дачи лет десять назад. А аквадуся - у коллеги, он имеет возможность ездить только на выходные, так вот она его спасает. Полив для особо чувствительных культур. Бочка 200 литров, наполняется от водопровода унитазным клапаном, полив - аквадусей. Не знаю, какая из разновидностей. Кстати, сначала экспериментировал с самодельными конструкциями, но как увидел - купил не задумываясь. Намучился с клапанами, пропаданиями напряжения и засорами. К тому же большинство клапанов не работают при давлении в его деревенском водопроводе, не говоря уж о самотёке из бочки. Бочка служит буфером, заодно и прогревая воду. Проблемы с дозировкой, видимо, как-то решаются, наверное, настройками таймера? Подробностями не интересовался, просто присутствовал при обсуждении с заинтересовавшимися коллегами.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
