Вопос по тв антенне ДЕЛЬТА Н-311А-01 с усилителем
Непрочитано 02.06.2014, 09:13
hacker7
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 55 сообщении(ях)
hacker7 на пути к лучшему
По умолчанию Вопос по тв антенне ДЕЛЬТА Н-311А-01 с усилителем
Иду по дачам, смотрю, выкинули антенну. Подобрал, думаю, вдруг она на диапазон сотовой связи. Пока шёл обратно, смотрел и думал, как же оно такое хитрое работает. Решил, что шаманская конструкция.
Пришёл включил инет давай смотреть, что это. Вдруг пойдёт на тлф. Жалуются на какие-то непонятки типа не работает как подключать где схема, в ответ - оно всё типовое. Да.
Но тогда посмотрел на плату. Упс. Там вообще нет усилит. элемнтов ни транзистора ни микросх, а какой-то пепелац машина времени, руками паянная по 3 резистора в паралель как шпроты в банке.
Что это?!
и отсюда общие соображения и вопросы чайника
1. на фига -на антенне- усилитель вообще. Я так понимаю, он нужен в том случае, если сигнал с антенны передаётся по подьезду и т.п. чтобы он не затух совсем на большом расст. А дома зачем.
2. Вот это вот: палка, на ней поперёк вибраторы, почему, собственно, работает? там что несколько резонансов сразу?! не верю.
3. Из опыта давн замечалось, что лучше всего тв на операц столе принимает на кусочек провода воткнутый в антенное гнездо и спущенный вольно за край стола. Во вс сл не хуже, чем патентованная антенна. Подозреваю, что дело только в прямой видимости, и если этот кусочек вынести коаксиалом на крышу, то будет не хуже, чем сабж.
4. Лучше. У меня на крыше кусочек оплётки в одну сторону, середина в другую, считал по длине волны полволны влево полволны вправо, торец на башню, внизу между пластинами лежит модем. Отлично. Из элемент. физич сообр так оно и должно быть лучше всего. Или это слишком элементарно?!
Последний раз редактировалось hacker7; 02.06.2014 в 09:16.
hacker7 вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 15:49
Errare humanum est
Аватар для Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Errare humanum est на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопос по тв антенне ДЕЛЬТА Н-311А-01 с усилителем
Из приведённого названия можно найти в инетах :
http://www.quartz1.com/price/PIC/750N0001800.pdf
1) Усилитель встроенный в антенну, нужен при большом удалении от передающей антенны. Чем усилтель ближе расположен к принимающей антенне , тем меньше он будет усиливать шумов и помех кабеля.
Что касается равномерного сигнала для всех пользователей:
Для разводки ТВ сигнала по зданию, используются разнообразное оборудование.
Но оно относится уже к кабельному хозяйству и устанавливается после мультисвича согласующего работу нескольких антенн; Если интересно, то этим гугль тоже полон через край.
2) Название этой "палки" приведено в описании антенны(смотри PDF выше).
Гугль выдаёт статьи от объяснения "на пальцах", до полных расчётов. Нужный Вам уровень выбирайте сами.
3) Когда из моего окна была видна телебашня, антенна была даже вредна.
Проволока в антенном гнезде, приемлема для цифрового вещания, там или есть сигнал, или нет его. В случае классического эфирного телевидения, длину и ориентацию вашей проволоки тоже не лишне подобрать.
Подобные фокусы на удалении в несколько километров или на нижних этажах при плотной многоэтажной застройке уже не прокатят.
4) Очень много зависит от места. У самого несколько лет работала антенна из пивных банок. Удаление было приличным , но прямая видимость.
Чем хуже условия приёма , тем больше требования к антенне.
Errare humanum est вне форума
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
hacker7 (03.06.2014)
Непрочитано 02.06.2014, 16:07
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
1. антенна ДЕЛЬТА Н-311 - три варианта - Антенны выпускаются в пассивном и активном исполнении
2. широкополосная ДМВ
3. если 30 км на кусок провода не примет
4. а зачем вообще антенна
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
Errare humanum est (02.06.2014)
Непрочитано 02.06.2014, 16:17
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Спасибо, поправили мою неточность.
Непрочитано 02.06.2014, 16:25
georg65
Сказал спасибо: 729
не за что. Если ДЕЛЬТА Н-311А-01, то ДМВ ус расположен "на носу" (один транзистор), а "в хвосте" - согласование.
georg65 вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 09:28
hacker7
Сказал спасибо: 147
""Если ДЕЛЬТА Н-311А-01, то ДМВ ус расположен "на носу" (один транзистор), а "в хвосте" - согласование."
Благодарю всех за ответ!
и кнопочку нажл
Нашёл на плате в "хвосте" транзистор, а возможно, и два. Было так наляпано оловом, что испугался На носу оплётка на одну трубу, сердцевина на другую, и это всё. Предполагаю, что лесенку с креплением, закорачивающую трубы, лучше убрать.
А вот эта тема интересна:
"1) Усилитель встроенный в антенну, нужен при большом удалении от передающей антенны. Чем усилтель ближе расположен к принимающей антенне , тем меньше он будет усиливать шумов и помех кабеля."
тогда действительно, зачем антенна?
Ведь она - часть колебательного контура. То есть, к примеру, мой колебат. контур на столе состоит из:
- вибратора Герца на крыше
- коаксиала
- этих пластин, между которыми модем, и сдвижкой-раздвижкой настройка на диапазон (3g или GSM или скайлинк СДМА) и компенсация неточности расчётов длин усов..
В радиоприёмнике же антенна + конденсатор + катушка связи или что-то в этом роде.
Усилитель отделяет антенну от колебат. контура телевизора
Теперь, если на антенне -несколько- вибраторов, то резонанс какого из них будет усиливать этот самый усилитель?
отсюда и мои подозрения: усилитель просто передаёт все что попало на антенну без всяких резонансов но со всеми шумами. Сама же настройка в резонанс всё равно на месте. Поэтому представляется более разумным просто вынести вибратр Герца без всяких промежуточных устройств, подключив его прямо к анетнному входу телевизора, поближе к прямой видимости. И если возможностей изменения параметров контура внутри девайса хватит, чтобы коменсировать неправильность "средних" размеров вибратора, оно работать будет. Так мне видится механизм приёма на проволочку (именно достаточно длинную и неровную)
При этом вместо всей конструкции с усами и вибраторами имхо можно применить и другое железо произвольной формы, кроме проволочки, без научного обоснования, оно лишнее Что и делают. И блины от старых дисков, и бидон от молока я видел. Ну как этот блин конкретно соотосится с геометрией волн? просто работает, ну можно было гроздь вилок повесить. но е пробовали и думают, что блин с прорезью ого.
Последний раз редактировалось hacker7; 03.06.2014 в 09:50.
hacker7 вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 10:29
georg65
Сказал спасибо: 729
Сообщение от hacker7 Посмотреть сообщение
пробуйте, результат быть должен
3G антенна АППС Дельта 16/1800-2170 (16 ДБ, 9 метров)
georg65 вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 12:30
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Не что попало, а что приняла антенна. В случае с проволокой и любой железкой, да, что попало, и тут вся селекция полезного сигнала будет возложена на модем, телевизор или другой приёмник сигнала. Антенны не зря рассчитывают , они устройство селективное.
Более того, антенна , в расчётном диапазоне, обладает усилением даже без активных элеменотов.
Так вот, антенна -штырь,а все заботы о выделении полезного сигнала в каскадах преселектора.
И опять же, для дв, св, кв и укв , даже в самом простом приёмнике, разные антенны.
Много ли Вы "наловите" на штырь в ДВ диапазоне? и ровно столько же на ферритовую антенну словится на УКВ(утрирую для наглядности).
Антенна должна хоть примерно соответствовать тому что хочется принять.
Как по ссылке в посте выше , на пример, антенна ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВАШЕЙ ЗАДАЧИ.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
