Какие процессы происходят в ключе при включении и выключении?
Непрочитано 29.05.2014, 17:19
comcor2013
comcor2013 на пути к лучшему
По умолчанию Какие процессы происходят в ключе при включении и выключении?
Объясните пожалуйста
comcor2013 вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 18:36
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: какие процессы происходят в ключе при включении и выключении?
При включении он открывается, при выключении - закрывается... Всё довольно просто...
niXto вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 20:14
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Сообщение от comcor2013 Посмотреть сообщение
Переходные.
Gnider вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 16:13
Errare humanum est
Аватар для Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Errare humanum est на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какие процессы происходят в ключе при включении и выключении?
Примерно такие:
http://bourabai.ru/toe/ic14.htm (перве ссылки из гугля)
Если поточнее узнать , что за ключ, можно сузить диапазон поиска и более подробно рассмотреть конкретный ключ.
Да вплоть до механического, там тоже есть процессы.
Errare humanum est вне форума
Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+) kd_Rash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 79 11.08.2011 14:23
[Решено] У меня зеленый 307 св.д при обратном включении горит красным Sexyboy Источники питания и свет 18 03.09.2009 22:59
Зависание МК при включении нагрузки Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 26.06.2007 09:32
Не навернется ли при таком включении Attiny15? fiksx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.01.2007 23:46
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
